Усилитель для шины I2C. Работа I2C по длинному кабелю.
slider
LTC4311
Komandir
Komandir аватар
Будем знать.
slider
Искал подобный ускоритель I2C на случай если возникнут трабблы  при многочисленных потребителях I2C на нескольких платах, хоть и в одном корпусе , через много расширителей портов TCA9548 (что вносит последовательное сопротивление на внутренних полевиках ) . Да и экран (GND полигон) на плате увеличивает емкость с рядом расположенными SDA SCL (вопрос на сколько это критично на нескольких суммарно метрах с 0.3мм расстоянии  до полигона).
Попалась интересная мелочевка в корпусе SC70 ( меньше чем SOT-23-6 ) ускоритель I2C , в отличии от усилителей шины которые включаются в разрыв , эта микруха подключается в параллель существующей шины.  Ускоряет  фронт импульса , если замечает что напряжение стало повышаться, притягивет шину к плюсу .  И также мониторит (как я понял) начало спада импульса , и потом его резко сильно просаживает , тем самым ускоряя спад.
нашел среди дешевого ширпотреба на JLCPCB , проранжировав по больше'му наличию в Stock
ReDriver 2-WireBus
https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?isSearch=true&searchTxt=ReDriver%202-WireBus
PCA9515  400kbps I²C
PCA9517  400kbps       - что есть в наличии даже в ЧипДипе
P82B96   400kbps
PCA9617   1MHz
Signal Buffers, Repeaters, Splitters
https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?isSearch=true&searchTxt=Signal%20Buffers,%20Repeaters,%20Splitters
PCA9511
И гугл ещё много чего находит по поиску  - ускоритель I2C
slider
// благо сообщение в буфер скопировал , а то в #51 движок форума всё стёр .
скопировал из буфера в ворд , с ворда в новое сообщение , и движок форума таким образом всё разместил .
мож какие-то спец символы в первом случае случайно скопировались.
