Усилитель на PAM8610 к бортовой сети автомобиля
Пнд, 18/06/2018 - 18:51
Здравствуйте.
Имеет ли кто опыт работы с данным усилителем? Написано что напряжение питания от 9 до 15 Вольт.
Можно ли подключать непосредственно к бортовой сети авто, управляя минусом через TIP122?
подключить то можно, но минусом управлять нельзя, лучше P канальный мосфет, и управлять плюсом
Тогда IRF9630
Вместо лампы усилитель.
Вместо кнопки пин ардуино.
Нужна ли какая-либо дополнительная защита*?
На микросхеме же есть контакт SD. может через него проще управлять?
Shutdown signal for IC (low = shutdown, high = operational). TTL logic levels with compliance to VCC.
Заявлено что потребление в этом режиме максимум 10 µA
Ему можно и не коммутировать питание, он в shutdown mode кушает 4 µA , так что можно просто посылать спать. По питанию только LC-фильтр поставить и супрессор на 15 вольт, что б от высоковольных помех не сдох.
MS? Это Mute
А, на самой микросхеме. Он не разведен на плате
так-то да. не разведена. а может и через какой-то резистор к плюсу притянута. только ковырять.
Через 10кОм и конденсатор идет к минусу
29 вывод?
Получается, что можно подлезть?
Лично я бы попробовал оба метода. и через управляющий вывод порулить, и по вашей схеме с полевым транзистором.
ну и хоть какую защиту, как советовал dimax поставил. фиииииг его знает, как эта микросхема работает. и мало ли полевик какой левый.
Да, 29 Pin
Сразу не заметила
тогда получается, что контакты SW как раз и есть "выключатель"
Да, если их замкнуть, потребление падает с ~25 на ~1.5 мА
(без подключения динамиков)
Судя по даташиту вообще должно упасть до 4 - 10 µA, но там, наверное, тот резистор влияет.
и притом как раз "минусом" и управляется.
а 25 пин куда идет? вот он за mute отвечает
На многих картинках sw подписан как MUTE
25 пин пустой
25 пин пустой
Странно конечно.
К сожалению, такого модуля нет под рукой, чтоб похимичить.
Ну и пробовал бы всеж разные методы, какой окажется удобнее :)
Я бы сказала, какой дешевле)
Дешевле, наверное, доковыряться до пинов чипа, раз уж штатная выключалка в нем есть :)
Вот, кстати, даташит на него
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
Так а зачем ковыряться,если вместо Mute получается "выключение"
Если функция MUTE не нужна, то да, ковыряться не нужно :)
Но меня все-равно смущает ток в выключенном состоянии больше заявленного.
Все же миллиамперы по факту и микроамперы заявленные это много.
Колдовать с резисторами, наверное, нужно.
Собрал колонки с этим усилком. Послушал пару недель, появились замечания - странный гул на частоте до кГц (на слух) возникающий стабильно в некоторых местах некоторой музыки, очень не часто находил, но повторяюсь стабильно воспроизводится. Хороше слышен, уровень не ниже основной музыки. И фон при отключеном источнике звука. Т.к. с первым боротся - хз, то взялся за фон. Дело в том, что РАМ на этой плате распаян так, что работает на максимальную громкость. В самом РАМ есть регулятор, он управляется напряжением (вывод 5). По задумке это напряжение с потенциометра брать бы, так нет. Китайцы запаяли просто на Uref (вывод 4), а на него +5В от внутреннего источника вывод 3. Вобщем имеем после зачистки лака.
Отрезаем дорогу от пина 5 до соединения с другими
и подпаиваемся.
Затем подпаиваемся второй провод к соединению пинов 3 и 4, они идут к конденсатору, удобней к нему паятся.
Дальше я через дырки вывел на обратную сторону, где сделал делитель 43к к земле и 10к между отводами. Переменник мне там излишен.
Громкость действительно понизилась, фон исчез. Но главное - пропал и гул. В целом качество звука существенно повысилось. Это обяснимо, теперь усилок на вход получает больший сигнал для той же громкости, отношение сигнал/шум выросло.
Остался один вопрос, какого китайцы не вывели регулятор. Ведь получается что без него нельзя надеятся на звук с качеством согласно спеке.
