Установка готового изделия в корпус
x-nikolas
Добрый день!
У меня готов первый проект. Из аппаратов: Arduino UNO, дисплей 16х2, джойстик, реле и модуль времени. Теперь вопрос: это же всё со стола надо убрать корпус, да так, чтобы всё уместилось и было красиво, но как это обычно делают?
Видел в магазинах стандартные пластиковые корпусы, это есть. Но как мои аппараты там закрепить, а джойстик с экраном вывести на лицевую панель, пока не понял.
Прошу поделиться опытом.
evgta
Есть готовые корпуса с прямоугольным отверстием точно под 16х2. Купите такой корпус. Можно и самому дырку прорезать, но если не спец. инструмента, то она будет неровной. В этом случае можно куписть специальную рамочку для 16х2 - она неровности скроет
Обычно внутри корпусов есть стоечки под саморез, но они могут не подойти к Вашей плате по разммеру.
Тогда, берёт втулку для установки плат (либо покапаете, либо вытаскиваете из компьютера или ещё откуда, либо распиливаете на кусочки корпус ручки Big) в днище корпуса сверлите отверстия по винт. Отврестие расширяете снаружи, чтобы головка легла и не высовывалась, просовыаете винт, надеваете на него втулку и сверху плату. Привинчиваете. Плата стоит на втулках.
1. Рисуете корпус в любимом 3D-редакторе.
2.Распечатываете на 3D-принтере.
3. Пытаетесь вставить свое издели в корпус.
4. Исправляете 3D-модель корпуса в том же редакторе.
5. GO TO 2.
bwn
ЕвгенийП пишет:
А можно с этого места поподробнее, на Али что то не нашел ничего подобного.
bwn пишет:
Готовые корпуса под 16х2
1. 146 руб.
2. 210 руб.
3. 4+ тыр, но корпус классный
4. Разные корпуса за разные цены, но все с дыркой под 1602
Рамки
1. Вот какая-то
Сам я покупал вот у этого продавца, но сейчас у него только для LCD 12664. Я бы попробовал с ним связаться.
