Увеличение яркости подсветки.
Чт, 17/10/2019 - 17:55
Добрый день.
Есть ли какие готовые решения по платам с транзисторами, которые будет управляться ШИМ контроллером от ардуино и регулировать вольтаж от 0 до 12 вольт?
Здравствуйте.
Есть.
а не кинете в меня ссылочкой?
Интересно, как соотносится заголовок ветки с вопросом внутри? - у меня никак
да, запутался в мыслях.
Надо сделать регулировку подсветки, используя 12 вольтовые лампочки...
Недавно была тема именно с таким заданием. Поишите на форуме. Повторять в лом.
Cуммарная мощность этих лампочек какая?
Добрый день, 40-50 ватт, если я правильно сложил мощность...
параллельное подключение)
https://ru.aliexpress.com/item/33054366346.html?spm=a2g0o.productlist.0.... вот эта платка подойдет для регулировки? тут от 0 до 24 вольт.
Читаем: Ток выходной нагрузки: <5А (более 1А нужно добавить теплоотвод)
У Вас ток 50Вт/12В=4А. Формально да, но с теплоотводом и близко к пределу. Но учтем что это лампы накаливания, у них в холодном состоянии сопротивление нити в разы ниже, а значить пусковой ток в разы выше. Правда у IRF520, тоже есть Pulsed Drain Currenta IDM 37А , это я узнал здесь https://www.vishay.com/docs/91017/91017.pdf, похоже мне оно было нужней чем Вам ;) Но этот ток для очень коротких импульсов, лампа так быстро не прогреется.
Вывод - платка близка к пределу возможного.
Решения
1. Искать плату или мосфет помощней, с запасом.
2. Применить её добавив радиатор, авось пройдет номер.
3. Применить её добавив радиатор и принять меры. Я лет 6 как галлогенку 12В 30Вт т.е. ток 2,5А подключал через мосфет на 3А. Очень похожий розклад. Я добавил дросель и плавный пуск лампы за счет медленого наростания ШИМ от 0 до требуемого. Короткие импульсы ограничиваются по току дросселем, а лампу прогревют. До сих пор работает.
купите две таких и включите их тоже параллельно
Эти вот - https://ru.aliexpress.com/item/32963646280.html на большие токи рассчитаны. Там 3 варианта.
грациас Амиго)
Я начал играться с ардуинкой, сделал регулируемое рэле прерыватель для поворотников, с вежливым поворотником, с возможностью регулировки длины щелчков кнопками, с менюшкой на экране, туда хочу еще запихнуть регулировку подсветки приборной панели, но это пока так - изучаю, попробую монтировать и посмотрю на результат. Оно умеет запоминать количество щелчков, длину щелчков после выключения. Сделал тригерные кнопки для ПТФ через рэле.
У меня впереди свап будет, я морально готовлюс к эмуляции сигнала скорости, к эмуляции клапана КХХ, в общем посмотрим. Может удасться обойтись родными средствами.
