увлажнитель воздуха
Вс, 02/07/2017 - 22:47
Доброго времени суток. На али приобрел ультразвуковой увлажнитель воздуха работающий от юсб. Заделся идеей повторить стройство. подключил пищалку но икак не могу получить требуемую частоту. Подскажите пожалуйста можно ли увеличить частоту ШИМ например до 2.5МГц. Или как еще можно собрать подобное устройство.
pinMode(13, OUTPUT)
tone (13, 100); слишен писк частота 100Гц
delay (1000);
tone (13, 20000); 20кГц
Максимальная частота, генерируемая командой tone() - 65 KHz. Чтобы получить существенно большие частоты - надо писать напрямую в регистры. Говорят, можно получить до 4 МГц на 16 МГц платах. Подробнее смотрите 4 главу книжки Монка, там все подробно с примерами.
Вам, как я понимаю, не нужен как таковой ШИМ, а нужен просто ногодрыг (скважностью управлять не нужно? Или нужно?) В общем, если не нужно, то можете настроить до 8-ми МГц на 16-ти мегагерцной плате. Вот здесь показано как это делается и есть калькулятор для расчёта параметров, которые используются в скетче.
Если же нужно управлять скважностью, то можете поднимать частоту за счёт уменьшения разрешения управления. Например, стандарно скважность задаётся числом от 0 до 255. Если Вам хватит, скажем от 0 до 31 (или щт 0 до 64, или от 0 до 7), то можете разогнать соотвественно частоту. Примеры и расчёты есть вот здесь.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста начинающему ардуинщику, как сделать на базе низковольтной мембраны с Али и ардуинки нано ингалятор (не нужен ни контроль влажности, ни контроль температуры, только испарение препарата) семейство продолбало колпачок от ингалятора на компрессоре, а ребёнку астматику нужен по зарез. Заранее благодарен
(Нужна схема подключения и скетч, детали - ардуинка и "таблетка мембрана есть)
А ссылка на даташит этой "таблетки мембраны" есть?
20 мм*1,2мм
1,7мгц
Резонансное сопротивление <2ом
Стат. Ёмкость 1800 pf
Распыление <380 мл/ч
Не взлетит, нужна совсем другая цепь управления.
Что нужно?
Мощность и резонансную частоту обеспечивать через обратную связь иначе распылять не будет.
купи такую- питание 24 вольта и никакой ардуины не надо, главное "на сухую" не запускай, я пару спалил так
Я так понимаю эта, и есть прибор в сборе, а моя, всего лишь запчасть для её ремонта... Но, той нет, а эта есть... Спасибо)))
