В arduino pro mini больше не заливается скетч
NEZAJAC
Привет всем, я новичек в ардуинках. Купил себе 4 ардуины про мини, залил в каждую из них по скетчу , заливал через ардуино уно. После заливки отрабатывалось все нормально, но как только я начал перезаливать в них вдругие скетчи они наглухо зависли все. Теперь и не работают как надо и не заливаются в них скетчи.  На каких то из про мини горит диод 13 пина, на каких то слабо светится и мерцает, на каких то не горит. Заливал в них один и тот же скетч. Подскажите как возобновить их работу? Буду благодарен за помощь.
Andrey_Y_Ostanovsky
watchdog в скетчах использовали?
NEZAJAC
нет, я загружал элементарные скетчи - примеры. В первой ардуинке в которой все время горит диод 13 пина я похоже цепанул контакты, и закоротил. Ну мне так кажется, а вот последняя четвертая просто при третьей перезаливке повисла.
trembo
trembo аватар
5 Вольт питание проверьте.....
NEZAJAC
Питаю от ардуин уно там точно 5 вольт. Вот такая ошибка при заливке скетча
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Есть способы оживить ардуинку которую в теории коротнул?
uragan
У меня такая же проблема. Две нано. Игрался с загрузчиком через уно. Результат - обе пишут нет синхронизации. Написали, что фъюзы не правильные прошивал, но дело в том что с одной из них это произошло уже после первой попытки. По какому алгоритму попробовать оживить тоже интересно.
NEZAJAC
У меня 2 вида ардуин мини про. Видимо производители разные. На первой кварц около кнопки ресет у другой кварца нет и пины расположены 2 внутри схемы. Так вот эта ардуинка тоже 1 раз только записалась.
NEZAJAC
Это чудо но 3 из 4х ардуинок про мини ожили самовольно! Что это такое? Стали перезаливаться скетчи, хотя вчера намертво не хотели, буд то сгорели.
DIYMan
DIYMan аватар
Компьютер перезагружал, небось?
NEZAJAC
Компьютер я перезагружал сегодня утром, но и когда зависла первая платка я тоже на ночь выключал компьютер. Но одна платка к сожалению действительно сгорела. Диодик центральный.
