В чем дело?
Добрый вечер.
Недано купил вот такие step-down(понижатели напряжения):
Решил опробовать.
Вход его подключаю к к li-ion акк на 7.4В,на выходе с помощью тестера поставил напряжение на 5.5В,плюс и минус подал на плюс и минус сервы,сигнальный подключил к ардуино. На плату залил простенький скетч,чтобы серва встала на 0 град,потом на 180.Все подключаю,запускаю и. серва не реагирует,ноль движение,даже не гудит. Думал,что проблема в серве: подключил напрямую к плате - работает. Начал перебирать напряжение на степе, и на 2.77В она двинулась до упора и не сбрасывала нагрузку.Уменьшил напряжение до 2.6В - передвинулась в обратную сторону до упора.Также и с сервой с постоянным вращением,толька эта уже крутится непрерывно.Ее пробовал подключать к самой ардуине - тоже работала как надо.
Хотя,вольтметр,показал,что напряжение есть на выходе степа,значит,работает и понижает ток.
Так в чем же может быть проблема? Заранее благодарен.
P.s.С платой,сервами и акк все в порядке,с переполюсовкой не ошибся.
А Вы землю (GND) сервы и арды не забыли ли соединить ?
попробуйте на выход степа подключить конденсаторы: электролит (побольше) и не электролит (хоть он там уже стоит)... возьмите автомобильную лампочку (30-55Вт) и подключите к выходу степа. Измерьте под нагрузкой и без...
inspiritus,
Да,забыл,спасибо.
А разве можно соеденять с ардуиной,у нее же другое напряжение?И зачем это надо сделать,не подскажите?
почитайте http://arduino.ru/forum/obshchii/prezhde-chem-sprosit-pro-servomashinku-servo-posmotri-tut
Там не написано про то,что зачем еще минус надо отводить к плате,а не только к источнику питания. По крайней мере,я этого не увидел.
Вообще то при любом электрическом соединении, один провод должен быть общим, т.к. все управляющие и исполнительные потенциалы воспринимаются относительно него. Если это не допустимо, применяются схемы опто и трансформаторных развязок. Любая электрическая цепь, для своей работы должна быть замкнута.
Сколько тестер к одному полюсу батареи не прикладывай, напряжение не узнаешь ((((.
Спасибо за информацию.
