В цепи DC по надобности меняем напряжение, при этом полезный диапазон подстроечного потенциометра уменьшается.
Пт, 31/01/2020 - 00:45
Стабилизатор напряжения имеет диапазон подстроечного резистора на выходное напряжение от 0 до 5В. После стабилизатора напряжения идет потенциометр 0-5кОм, выступающий ручкой настройки яркости условного светодиода. U номинальное светодиода может быть как 5В, так и 4В и 2В (меняем светодиоды в датчике по мере необходимости). При 5В все отлично, но при использовании светодиода с Uном = 2В после выставления напряжения в 2В с помощью подстроечного резистора на плате стабилизатора выходит так, что треть делений потенциометра просто не будут использоваться и подобрать яркость более точно становится затруднительно. Можно ли обойти это ограничение? Спасибо
Нужно взять источник тока, а потенциометром крутить его управляющий вход. Задав ограничения внешним сопротивлением.
Не бывает светодиодов на 2 , 4 , 5 вольт. Светодиоды бывают на разный ток. Когда светодиод загорается, то на нём падает напряжение слабо зависящее от тока и величина падения напряжения определяется цветом светодиода. Сила свечения светодиода зависит от тока. Токи зажигания могут начинаться от сотен микроампер. Максимальные у индикаторных десятки, а у сверхярких до сотни и более миллиампер. Для стабилизации тока через светодиод последовательно с диодом ставят резистор, минимальная величина которого расчитывается по закону Ома Rmin=(Uпит-Uдиода)/Imax_диода. Соответственно максимальное сопротивление, при котором диод ещё светится расчитывается как Rmax=(Uпит-Uдиода)/Imin_диода. Что бы регулировать свечение диода от минимума до максимума нужно взять переменный резистор с сопротивлением R=Rмах-Rmin и последовательно с ним поставить постоянный резистор Rmin, что бы не сжечь светодиод при выкрученном в ноль переменном резисторе. Ваш резистор удволетворяет этим условиям? Если нет, то берите другой, или смиритесь с тем, что не весь диапазон вращения регулирует яркость.
Переменник последовательно со светодиодом это хрень, потому что функция нелинейная. Нормального разрешения регулировки добиться не получится. 8 частей шкалы ничего не регулируют, на остальные 2 даже подышать нельзя - слишком чувствительно.
Нужен управляемый напряжением источник тока с линейной зависимостью.
Полезная информация, спасибо, примем к сведению
А это что за хрень написана? На ноль делить нельзя, елки-палки.
Если я все правильно понял, такая штука имеет право на жизнь? 5-позиционный переключатель плюс 5 мелких потенциометров нужных диапазонов. Остается подобрать резисторы по закону Ома и ок?
Я ж писал - минимальный ток при котором видно свечение диода. Исключительно экспериментальное значение. В справочниках нет. У меня есть несколько диодов,которые светятся при 50 мкА.
Диапазон резисторов у вас странный. Вам же выше дали формулу. Для типичного светика в 20МА нужны резисторы из диапазона 200 -1000 Ом, а у вас кроме переменников напиханы постоянные аж до 4К. У вас так ничего светится не будет вообще. Постоявте в своей схеме постоянные резисторы на 200 Ом - все одинаковые, а переменники - 0- 2К
Но вообще зачем эта жуть, когда яркость светодиода отлично регулируется ШИМ. Для мелкого светодиода током 20мА нужен только микроконтроллер и 1 резистор. Зато будет плавно регулироваться от нуля до максимума
Если хочется управлять одним светодиодом шестью органами управления, и при этом всё равно иметь плохую регулировку - почему бы и нет.
В общем берется стабилизатор тока и напряжения и все, в итоге просто выкидываем потенциометр. Спасибо
Со стабилизатором тока вам стаб напряжение скорее всего не нужен.
Вы чего добится то хотите? Чем вас стандартные схемы не устраивают?
