Вариант намотчика прутка пластикового 1.75мм на ардуино?
Втр, 03/11/2015 - 10:53
Предложите Вариант намотчика прутка пластикового 1.75мм на ардуино.. что купить и как лучше сделать.
чтоб не мучатся сильно
куда намотчика какого прутка пластикового?
дуино прутки не мотает - дуино дёргает ногами.
https://www.youtube.com/watch?v=1CXslwS-Crg
ты собрался мотать катушки пластиковым прутком?
при чём тут дуино?
Это был сарказм ))
пруток выдавливается с некорой скорость. как при помощи ардуино намотать его на катушку. какой моторчик купить и драйвер . что еще понадобится и т.д.
Arduino - любая.
Драйвер шаговика. EasyDriver например.
Оптопара - например из мышки.
LCD экран.
Механика.
ПО.
понял.
в особенности интересует подробности можно ли этот драйвер подключить например к такому мотору
http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Nema17-engineering-Hybrid-Stepper-Motor-...
у меня есть блок питания от ноутбука 18,5в 4,9ампер. можно ли его как то приспособить?
я не понял из описания мотора- сколько вольт он потребляет
https://www.sparkfun.com/products/12779
Там и даташит есть, читайте.
Ну если я правильно понял, то речь идет о производственном процессе с использованием экструдера.
И если это так, то милейший, молю вас, не иопствуйте мозг ни себе, ни присутствующим.
Пля промышленных производств используются промышленные же решения.
Возможные ваши пути -
1- Приобретение нормального бухтоприемника.
2- Трата кучи ресурсов... сил, нервов и немалой суммы денег на эксперименты.. Расход кучи времени на восстановление после поломок и многочисленные доработки конструкции, устранение софтовых багов и механических косяков конструктива.
Просирание кучи производственного времени на это = недополучение прибыли от работы экструдера.
И в итоге - приобретение нормального бухтоприемника. ))))
Каким именно путем, из двух указанных, вам надо идти, выбирайте сами! ;-)
Лично я на линии экструдера поставил Дуню на подсчет метража производимой ПВХ трубки, и на контроль работы двигателя бухтоприемника( отключаемый вариант с переходом при необходимости в ручной режим управления) .
Сейчас рассматриваем реализацию ПИД управления многозонным нагревательным элементом экструдера...
При том все это задачи весьма специфические и удаленно решать, я бы их точно не взялся.... И так на произодственном участке кучу времени пришлось провести, при пусконаладке..
