Важно ли откуда брать массу
Всем привет. Запутался чуть-чуть с питанием (+ и масса).
Вводные данные:
- Имеется реальный автомобиль Renault. Делаю один из проектов. Делаю в easyeda электронную плату.
- На плату через штекер стандартный в автомобиле подается от 11 до 15 В (в зависимости от того машина запущена или нет). Так же 2 проводом через штекер подается общая масса с автомобиля. С обратной стороны плата залита полностью "массой".
- За тем это напряжение через LM2596R-12 стабилизируется до практических ровных 12В. Этими 12В питается Arduino Pro Micro и снизу берется автомобильная масса.
- Собственно все к чему ведется... Есть модуль измерения температуры DS18B20Z, питается данный "датчик" 5В, я даю их от Arduino.
СОБСТВЕННО САМ ВОПРОС - массу откуда можно подать? С самого автомобиля или только с пина массы на Arduino чтобы он работал?
ОТОВСЮДУ
Все массы (GND) должны быть соединены между собой, в любом случае.
С пина. И проводку строго шлейфом.
думаю в твоем случаи массу брать без разницы откуда, исходя из твоих предпочтений.
имеет значение если мы передаем информацию, от источника к приемнику и если масса которая их обьеденяет эти оба устройства сильно нагружена то она может выступать в роли источника помех искажений. то-есть источник выдал сигнал относительно своей массе, а приемник принял сигнал относительно своей массе, хотя эти массы и обьеденены но по ним идет сильный ток и следствие на ней происходит падения напряжения. отсюда делают массу из одной точки чтоб исключить влияния массы, в каких сто случаях это критично в каких то пофигу.
думаю криво но как то обьяснил))
типичный пример: со смартофона на вход магнитолы подали звуковой сигнал. музыка играет все прекрасно. но если ты еще смартфон включиш в зарядку в прикуриватель то получиш все прелести искажений.
