вечная инициализация SD карты
Новичок в этом деле, пытаюсь разобраться как это работает.
Загрузил стандартный пример:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(6)) {
Serial.println("initialization failed!");
while (1);
Serial.println("initialization done.");
if (SD.exists("example.txt")) {
Serial.println("example.txt exists.");
} else {
Serial.println("example.txt doesn't exist.");
// open a new file and immediately close it:
Serial.println("Creating example.txt...");
myFile = SD.open("example.txt", FILE_WRITE);
myFile.close();
// Check to see if the file exists:
} else {
// delete the file:
Serial.println("Removing example.txt...");
SD.remove("example.txt");
} else {
// nothing happens after setup finishes.
но судя по выводам он дальше строчки инициализации не уходит + кракозябры в промежутках вывода.
⸮R⸮⸮1nS⸮⸮C)⸮Initializing SD card...bBʦu⸮RB⸮⸮⸮SB⸮⸮⸮Initializing SD card...bBʦu⸮RB⸮⸮⸮SBj⸮C)⸮Initializing SD card...bBʦu#b⸮⸮⸮J⸮kQ⸮
Что я не так делаю?
Ты не рассказываешь полностью, что же ты сделал.
Скорее всего не так подключил. Контроллер перезагружается при обращении к карте.
ну залил пример в железку, дождался завершения загрузки и запустил монитор, все!
немного предыстории: начал писать простенькую прогу и по выводу понял что упорно не хочет работать с с файлами на карточке. решил проверить на примере. Вот
имеется ввиду сам модуль SD карточки?
что за модуль SDкарты? шилд? Какой CS там по умолчанию?
Так ты карту забыл подключить, солнце моё.
тройка Wifi slot с модулем. CS тут идет в А6 пин.
а что, пин "А6" и просто пин 6 - это одно и тоже?
если вы про физическое подключение то как видите не забыл
исходя из примеров в доке к амперке то да
а если написать
if (!SD.begin(A6)) {не станет лучше?
просто номер пина без буквы
А зачем врешь тогда, что "всё"?
а если написать
так так и написано
так так и написано
и охота в глаза врать? В первом посту написано не так
так так и написано
Написано не так. И это причина ребутов. Нельзя безнаказанно использовать GPIO6 на esp8266
типичный "спрашиватель"... нет духа признать что слошил...
как поймали на ошибке - тут же в раковину и молчок
я так понял ты тут местный троль. осмысленных ни вопросов ни ответов.
так так и написано
а, понял, пин с буквой указать, сейчас попробую
дошло? :)
А врал что так и написано...
ну с мертвой точки сдвинулся, теперь он уходит в initialization failed!
как понять что не так с картой? форматирована в exFat, FS сменить на FAT32?
а спасибо?
а спасибо?
Rumata спасибо за помощь
а если написать
За это тоже спасибо, сразу не увидел разницу
