Вечный вопрос - питание Arduino Nano в машине
Чечако
Приветствую! Вопрос - а что благородные доны думают про вот такой преобразователь?
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Step-Down-Powe...
Задача кроме стабильности - компактность. Поэтому хрестоматийный вариант на LM2596 не подходит. Плюс подкупает возможность задать фиксированное значение выходного напряжения.
Плюс второй вопрос - от такого преобразователя можно же питать Nano напрямую на +5 контакт, или правильнее преобразовывать скажем в +9 и работать через Vin?
Питание от +5 подкупает тем, что от этого же преобразователя можно будет запитать и какие-либо нужные датчики/реле.
P.S. Поиском пользовался, но отзывов про подобное решение не нашел.
wdrakula
wdrakula аватар
1. 3А оно не дает... и слава Б..гу!
2. обвесь его, как положено. На входе параллельно два резистора 1Ом 1-3Вт, за ними электролит... 100 и более мкф. Нв выходе - тоже емкость... тут без фанатизма, что хочешь, важнее будет перед потребителем фильтр импульсных помех по питанию.
3. Ардуино - на +5, ессно, у тебя уже стабилизированный источник, зачем еще что-то? Только опять же емкость на входе в контроллер. Если провода длинные, то перед емкостью резистор и можно индуктивность... можно и  без нее. Резистор маленький - 0.1, не больше. Просто от импульсных помех прикрыться... Чорт его знает, что там за автомобиль... ;) Никаких расчетов не нужно, если не учил их ранее.
Еще раз: На входе по питанию любого мелкого (до 100мА) потребителя: 100нФ керамика+10-100мкФ электролит, перед ними - мелкий дроссель или резистор или и то и то. Достаточно резистора на 0.1-0.5Ом, любой мощности. Электролит для автомобиля - хороший, учитывая работу зимой и летом.
xDriver
xDriver аватар
Чечако пишет:
так делать не надо.
напрямую на +5 контакт.
а так годный DC-DC, правдо без гальванической развязки.
сидят 2 таких в машине, один заряжает телефон/навигатор, второй ВиФи роутер.
3 год, без проблем.
Чечако
wdrakula пишет:
Три ампера мне от него и не нужно - максимум пол в сумме, да и то сильно сомнительно. Вот необходимость дополнительной обвески - убивает компактность на корню. :( Нет каких-то готовых решений небольшого размера?
Ежели это аналог Mini-360 DC-DC, то могу сказать, что попадание в него напруги со стороны входа (например присоединил его на +5V ардуине, а потом программатором с подачей питания полез) лично у меня вынесло чип напрочь, с закорачиванием IN на OUT и питанием всей схемы от +12V )). С тех пор завязал я с этой мелкотней и ставлю модуль побольше - Boock-Boost на XL6009.
