Весы
Вс, 03/05/2020 - 14:59
Добрый день, я делаю весы что бы знать вес на каждом датчике, создаю из модуля АЦП HX711 и тезодатчиков 50 кг, для того что бы отдельно видеть вес только на одном датчике, соединил каждый тензодатчик и АЦП по отдельности (схему и фото что получилось прилагаю), но при калибровки они все показываю значение 0 (когда до этого делал обычные весы на 1 модуле АЦП тоже соединял их в мост Уитсона калибровался и показывал вес правильно). Объясните пожалуйста почему же датчики показывают 0?
На схеме нарисован бред. Мост это все 4 резистора, и они должны быть рядом и одного типа, для температурной компенсации. Один из резисторов должен быть переменным.
А тестер чего показывает? Может аналоговый вход битый? И программу представьте - может там косяк?
И, кстати, а что значит А+ и А- в ардуино? А- - это gnd, а А+ -, например А1. Тогда минус питания замкнут на минус опорного напряжения - ведь так? Итог - для Вашей схемы надо добавить ОУ со смещенной центральной точкой, а уж потом ардуинку. Можно исхитрится и другими способами, но 1килоом вводит меня в уныние...
Входы дифференциального усилителя. Или два входа ацп с обработкой в софте (не очень хорошее решение).
Тестером только завтра всё промерею.
E– , E+ - питание тензорного моста
A– , A+ - подключение канала А;
Добавляю сайт на котором нашёл такое подключение https://wiki.iarduino.ru/page/hx_711_with_tenzo/
Скрин программы прикрепляю (это скетч калибровки)
Не разу ни пользовался переменным резистором, можете подсказать как его правильно подключить к моей схеме? Он получается тоже должен быть номиналом 1ком?
Программу правильно вставьте. Неудобно читать.
И схему, не как у Вас - входной сигнал А, а полную какой контакт куда в ардуинке.
#include "HX711.h" HX711 scale; unsigned int weight_of_standard = 112; void setup() { Serial.begin(9600); scale.begin(3,2); scale.set_scale(); scale.tare(); Serial.println("GO"); delay(10000); Serial.print("scale factor: "); Serial.println(scale.get_units(10)/weight_of_standard); } void loop() {}Только зелёный провод в 3 порт, а не 7 и желтый провод во 2 порт, а не 6
Был не прав
Померил всё мультиметром оказалось что схема подключения была не правильная, по итогу просто поменял местами красный и белый провод и всё заработало
Подсказать пожалуйста, на моей ардуино уно всего 2 разъёма под землю и 5в, а мне нужно 4, как это можно реализовать?
Тройник купить
Можете пожалуйста скинуть ссылку?
https://www.officemag.ru/catalog/goods/512628/
С помощью паяльника и проводов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно найти разбор библиотеки https://github.com/bogde/HX711? Или можете подсказать, как считывается вес самим кодом?
А в папочке exemples там же посмотреть влом?
