Видеонаблюдение на даче через GPRS. Без Электричества.
Newby
Возникла потребность сделать видеонаблюдение на даче,  так чтобы я мог в любой момент посмотреть из Москвы что там делается, т.е. сигнал должен отсылаться через интернет, причем по воздуху т.е. GPRS или 3G
Проблема в том, что компьютера там нет, поэтому сигнал должен отправляться прямо с устройства и электричества там тоже нет - поэтому вся система должна питаться от маленькой солнечной батареи или от батарейки типа "Крона", так чтобы хватало хотябы на неделю.
Поэтой причине отпадают варианты подключения камеры к роутеру и т.п. т.к. все они сильно прожорливы и слишком здоровые (а хотелось бы подвесить устройство где-нибудь на дереве, чтобы обозревать участок)..
Знаю что Ардуина не тянет видео поток.. Как вариант можно передавать не весь поток 30кадров \сек а просто пару кадров, если изображение изменяется (детектор движения).
Что можете подсказать по реализации?
art100
Newby пишет:
не тянет
мои 9 камер 320x200
канал проводной 128kbit/s минимум (по документам оплачивается 1024kbit/s)
выделеный адрес
а вы значит без статического ip как камеры искать "в интеренетах во всяких" собираететсь?
gsm  - концевики - sms-ки максимум
ух не увидел тут еще батарейка чтоб
да уж
может космический спутник проще направить по блату на вашу дачу
ладно если бы еще про солнечные батареи разговр пошел
может дяде васе с соседней деревне приплачивать чтоб ночевал в ваше даче а не "шуровал" в вашем сарае?
Newby
Эмм, ну по поводу выделенного ip планировалось сделать так: устройство будет подключаться к серверу в сети, соотвтетсвенно я так же с компьютера захожу на сервер и вижу все подключенные устройства и трансляцию с них.
Насчет GPS не знаю, но скажем 3G usb модем стоит 700руб, я через него смотрел HD видео на ютюбе, без тормазов, значит уж транслировать какую-то жалкую вебку он должен без проблем.. ТОлько бы придумать как его присобачить без компьютера.
Про солнечную батарею я тоже думаю, но врядли она даст больше чем батарейка.. да и много ли надо?  В конце концов мобильный телефон живет на батарейке 3 дня..
Если бы можно както было отключить все функции в мобильнике, оставив только включенной камеру и настроить передачу данных на сервер по 3g- можно было бы использовать его.. Добавить только бат.блок или солнечную батарею.
vvadim
Вы бы везде поменяли батарейки на аккумуляторы и забыли про кроны и подобную муть
Newby
Ну аккумулятор сам себя не зарядит..  Только если к солнцу подключать, а так батарейку поменять проще.
Geronimo
Телефон с камерой и видеозвонок когда хочешь смотреть
art100
о приятно
сначало стопор дашь
глядишь сопротивляется и разумное светлое и прекрасное выдавать начинает
в другом варианте одинокая IP камера  на постоянно включенный Switch+PC+ИБП+static IP  то есть
я бы исключив хранение 1 месяца оставил только online
оставил цепочку 3gMTS + dlink-dir-620 + tplink-sc3130 ~ 300$
http://mts.ru
http://www.dlink.ru/by/products/5/1692_b.html
http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-SC3130G
Расскажите ну IP динамический камера видна порт любой 80 и т.д.
Что дальше поподробней?
ватт скажем 20 потребляет
камера смотрю 5в 2а
роутер вроде 9в 0.8а
ардуиной сигнализацию реализовать инфрокрасники приемники передатчики по периметру
и поднимать питание +5и+9 вольт с аккумулятора авто чтоб зарегеистрировался проключил наружу
видеопоток пошел на динамический IP
Что дальше?
Чем? Как ловить поток?
ну давай давай
ссылку на сервер
Newby
Есть выделенный сервер в германии под всякие сайты, там статический ip. Там можно развернуть все что угодно.
Камера знает Ip (правильнее сказать не камера а устройство с камерой) сервера, логинится с парой логин-пароль например, устанавливается связь и  система начинает передавать видео поток клиенту на сервере..
Сервер этот поток записывает в видео файл. Соответственно я захожу на сервер нахожу этот файл и просматриваю его. Вроде проблем нет.
Что касается Онлайн видео, думаю тоже можно устроить какуюнибудь ретрансляцию на сервере, он мощный я даже не знаю что там можно НЕ поднять..
Задача самого устройства - коннектится к серверу и отправлять ему данные с камеры, все остальное это уже серверная часть.. Вот насчет формата и сжатия - не знаю как и что происходит.. то ли камера шлет 30 фоток jpg в секунду, то ли есть какой-то формат потокового видео специальный..
Newby
За ссылки спасибо, такую камеру нашел за 2300руб + 3G\wifi роутер за 2500р - по идее неплохая связка, разве только с энерго потреблением.. ну и довольно заметно.. Устанавливая такое на "дереве" - велик риск что в первую очередь сопрут именно сию конструкцию)
Хотя если стоимость поделить этак на 5, то уже и не так жалко, можно и рискнуть.
А вообще у меня в телефоне например есть 3G и есть функция Wifi точки доступа.. можно значит передавать данные через телефон. зарядка кушает 5v 0.6А.. Камера тоже есть можно было бы все замудрить в одном устройстве, вот только жалко телефон, может купить б\у андроид с камерой дешевле всего выйдет))
А хотя погодите, вспомнил что еще валяется вот такой:
Может его можно применить? В него точно можно воткнуть USB камеру, Wifi есть, а вот будет ли он дружить с 3G гыи модемом незнаю.. но это был бы самый компактный вариант, вот только прожорлив - потребляет до 2А.
prosto_andriy
Newby пишет:
... а вот будет ли он дружить с 3G гыи модемом незнаю.. но это был бы самый компактный вариант, вот только прожорлив - потребляет до 2А.
Зачем такие сложности - возмите простенький  роутер с Wi-Fi и поддержкой внешних 3G модемов!
Беспроводную IP камеру с Wi-Fi  можно настроить так, чтобы она реагировала на движение, если конечно она поддерживает функцию "Motion detection".
По поводу статического IP могу сказать, что использовать его не обязательно, так как есть сервисы наподобии DynDNS.
В итоге работать это будет по такой схеме:
IP камера (например такая) --> роутер --> 3G модем
inspiritus
Есть такая штука DDNS называется , это к выделенному static IP
По току крона - забудьте сразу, готовый dvr на 4 камеры + упс с переделанной питающей частью, большим батарейным пулом и зарядкой от солнца теоретически возможен, но дорог и сложен в реализации питания. На арду даже не смотрите.
prosto_andriy
Зачем бесперебойник переделывать? Есть же готовые батареи специально для резервного питания видеокамер, например такая 3000mA Rechargeable Lithium Battery
Пожалуй единственный минус - литиевые батареи очень не любят низких температур!!!
ya.d2287
Недавно наткнулся на сервис pointgsm. ru. До сих пор доволен. Была задача на тепловоз камеры поставить с онлайн трасляцией, на остров через gsm 3g/4g связь, себе на дачу тоже поставил работает без проблем И белый ip адрес выделяют,стоимость небольшая, купил себе pointgsm базовый чтобы за объектом следить и подключил к камере, вывели мне картинку на сайт, теперь без проблем мониторю. Плюс само устройство небольшое подходит к любой камере и любому видеорегистратору. Так что всем рекомендую.
NeiroN
NeiroN аватар
Да большинство китайских DVR из коробки могут таботать с 3G модемами. Отправлять e-mail при тревоге. А если провайдер выделит белый ип  - то и видео можно будет смотреть.
Newby
Скорее всего эта pointgsm устроена до тупого просто: как они сами пишут, приблуда основана на wifi роутере, а в настройках клиента там прописывается их сервер как vpn. Так что белый ip для устройства не нужен, если он есть у сервера, они просто коннектятся через этот роутер и 3G модем к своему серверу и передают на него поток. Вероятно нужно написать серверную часть (протокол) которая будет обрабатывать определять "ху из ху" по идентификатору устройства, и разделять видео потоки с одного устройства (камер может быть несколько)... ну а дальше клиент подключается к серверу, где ему отдают (ретранслируют) потоки с его устройств. Поэтому можно снимать сигнал с обычных веб-камер - никаких ip выделять не нужно.
Если подобрать софтовые решения (по сути принцип веб-вещания, как на вебинарах), то поднять такую систему можно с легкостью, на более компактных устройствах и на своем vpn, да еще и конкуренцию составим этим ребятам при желании)
pyatanov
Сейчас на рынке есть камеры со встроеннм 3g модемом и поддержкой "облачных технологий"
Устанавливаете симку, клиент на android, iphone или на персональный компьютер (на ПК возможно надо работать через браузер обычно IE) и все можно смотреть.
В некоторых моделях камер есть слот под микро sd. То есть на ней хранится архив. Не большой  - от суток до нескольких дней в зависимости от объема карточки и разрешающей способности камеры.
По поводу регистратора - очень много совреенных моделей поддерживает работу через "облако". Т.Е. реальный IP не требуется. Вот только клиента иногда поискать приходится.........
temenator
Вариант андроид фон + софт айпи камера + солнечный зарядник.
Есть програмки которые шлют по движению на почту. Проблема с айпи отпадет.
Либо камера ардуино или через модуль слать на платный FTP у которого статический адрес.
dmsamoilov
А не проще ли электричество провести, чтобы так не заморачиваться? Если подключаться через частные фирмы, то выйдет не так уж и дорого:
http://15kwt.ru/tarif-u-dachnyj-udobnyj-sposob-provedeniya-elektrichestva.html
Если вам нужно видеонаблюдение, значит есть что охранять, то и для подключения финансы найдутся.
axill
dmsamoilov пишет:
Зачем? Надо добиваться положенных по закону бесплатных киловатт мощности
ARAMIS
У меня вторая квартира в другом городе. Недавно, когда приехал на эту квартиру оказалось, что воры питались сломать 2 замка, но до конца не смогли. Зато испортири обе замка. Пришлось заменять их. Но не исклучено, что попитка повторится.
Когда я приезжаю на эту квартиру,  на своем мобильнике ловлю (тайком!) безпарольный wifi интернет у соседа рядом. Хочу в квартире установить wifi веб-камеру, который подклучится на соседский wifi-интернет (тайком!), а я смогу на своем андроид-телефоне (в котором есть интернет) видеть, что в квартире происходит.
Подскажите, как можно это сделать? :)
ua6em
ua6em аватар
ARAMIS пишет:
Я бы зашёл к соседу, распил бы бутылочку хорошего коньяка, под него и договорились бы )))
ARAMIS пишет:
У соседа баспарольний и-нет, а у тебя - 2 замка.
Нехорошо.
