VIN и 5V
ilyash550
Когда-то давно купил UNO, попытался ее запитать, +5 в VIN, 0 в GND - не заработало. Подал туда же 9В c кроны - ноль эмоций. Ну, подумал я, китайцы сделали что-то не то ну и хрен с ним, +9 на разъем питания - работает, USB в порт - работает. Подал +5 с брэдборда на 5V - работает, забыл.
Сегодня я мучался целый день. Суть проблемы. есть UNO + понижылка на 3,3 + NRF24L01 - передатчик, NANO + понижылка на 3,3 + NRF24L01 - приемник. Прием передачу мониторил через COM порт, не глючит, нет помех, все супер. На NANO подаю +5 в VIN - работает (учитывая опыт с UNO это странно, но я, как было написано ранее, забыл об этом). Паралельно к VIN и GND подключена сервомашинка (стабилизатор не в курсе, что сервомашинка существует в природе). И тут все, ппц. Неадекватная работа, это просто ад, что делать хз. Все это же добро питаю от USB - работает (стабилизатор потеет, пыжится). Решение найдено а ля пальцем в небо. Переносим +5 с VIN на 5V (стабилизатор курит в сторонке пока серва жрет ток с блока питания) и о чудо, работает просто шикарно, коректно. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?????????????  Почему UNO не работает если подавать 5В или 9В на VIN (ну 5 то понятно, стабилизатор жрет 1,5 примерно, но с 9ти почему не стартует???)? И почему nano работает если 5В на VIN и если 9В там же, но как только подключаю серву все идет к чертям.
Немножко описания картины. Когда идет прием сигнала (кручу потенциомерт), судорожно в такт мигает LED на NANO, мол сигнал принял. Если сервомашинка в деле и питание на VIN - начинается хаос. Светодиод мигает неадекватно и вообще никак не отзываеться на действия потенциометра, что на другой стороне радиосвязи, за то мигает другой, дорольно ритмично и серва делает поворот на небольшой угол пока не упряться в край диапазона. В этот момент передатчик может быть и вовсе отключен, но серва продолжает свои конвульсии. Частоты на которых идет радиосвязь - пустые, я проверял (к тому же если питасть по USB все круто если не считать понтый стабилизатор). При чем такая картина (с врящающейся сервой) наблюдаеться не всегода но чаще остальных.
fogary
ilyash550 пишет:
Возможно, что БП выдает не 5 В, а больше. И возможно этого напряжения хватает стабилизатору что бы запуститься, а после подключения дополнительной нагрузки, напряжение проседает и стабилизатор начинает работать неустойчиво.
strarbit
Контакты VIN и GND параллельны разъему питания платы ардуино. На разъем питания подается напряжение питания рекомендуемое 7-12V.
Через эти контакты можно как подавать внешнее питание, так и питать другую плату, когда устройство запитано от внешнего адаптера. Для работы стабилизатора подаваемое напряжения питания, должно быть выше мин. на 2V.
На контакте 5V подается питание напряжением 5V от стабилизатора напряжения на плате, вне независимости, как запитано устройство: от адаптера 7 – 12V, или от USB 5V, или через контакт VIN 7 - 12В. При этом на плату можно подать стабилизированное напряжение на контакты 5V и GND, но в таком включении стабилизатор напряжения не работает. При этом превышение питания может привести к выходу из строя микроконтроллера и других элементов платы.
