Vin вход на платах ардуино, ламерский вопрос
Пнд, 04/07/2011 - 15:20
Собираю платку шилда и хочу на нём зацепить питание для ардуины. Так вопрос в чём сколько нужно подавать вольт на этот вход Vin читал читал и не вьехал. Толи +5В толи опять от 9 д 12В а потом будет работать встроенный стабилизатор?
Думаю поставить отдельный "большой"(7805) стабилизатор для +5В всей схемы шилда и ардуины
Разобрался сам. Там идёт всёравно через стабилизатор. Решил не заморачиваться и подавать через вход внешнего питания +9В и всё)
Просто через внешний вход не всегда удобно(красиво) подключать
А к борт сети автомобиля 12V (напрямую) возможно подключить ардуино без дополнительных стабилизаторов?
Просадка напряжения до при заводке авто до 9В, при работе от генератора напряжение борт сети иногда до 15В.
9-15В не критично на вход подавать?
Чтение даже того небольшого количества документации, которое имеется на этом сайте, творит чудеса! Удается найти ответ на многие вопросы:
www.arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardDuemilanove
Читал я это прежде чем задать вопрос, но сомнения остались.
Поэтому и хотелось бы развеять сомнения.
нестабильное напряжение 9-15В не критично на вход подавать? да или нет?
На какой из входов собираетесь подавать напряжение? На Vin?
Подавайте до 15 В без опаски. Но при условии, что есть нормальный теплоотвод от ИС 7805. И что нагрузка на ее выходе не находится вблизи предельного значения (1.5 А по даташиту вроде бы)
Ну, а насчет нестабильного напряжения - стабилизатор для того и ставят, чтобы не пугаться нестабильности.
1,5А - то есть?
Имеешь ввиду ток потребляемый платой Arduino, расширением и всеми приблудами к ней пристыкованными - не должен превышать 1,5А.
Неужели оно может столько жрать.
5*1,5=7,5 Вт. 2 Вт из них может съесть сам микроконтроллер, нагруженный на выходах под указанную в даташите завязку (400 мА для некоторых исполнений МК). Остается не так уж и много, если к стабилизатору еще и приблуды присосутся (парочка серво-/шаговых двигателей, например). Так что при навешивании потребителей не стоит слишком увлекаться.
И помнить о хорошем теплоотводе!
А запитать от 12V через VIN от внешнего блока питания и одновременно от USB (для связи с компом) можно?
