Виснет Atmega2561
Здравствуйте! Проблема такая, произвел и собрал 4 платы на атмега2561. И уже проводил тестирование, как вдруг на одной из плат, перестала срабатывать кнопка аналоговой клавиатуры. Решил проверить кнопки, и залил скетч, который в юарт отправляет значение с аналогового пина клавиатуры раз в секунду. Данные приходят примерно 7-10 сек, потом контроллер виснет и перестает отправлять. Перезагружаю, опять 7-10 сек и все... Заливаю общий скетч, который работает на остальных трех приборах и раньше работал и на этом, вообще никакакой реакции от контроллера. Скетч объемный - глобальные переменные занимают 28% оперативки, локальные не меньше)... Может у кого-нибудь было что-то подобное? Питание пропаял, конденсаторы на питания пропаял, кварц пока не менял... Не хотелось бы перепаивать контроллер...
Блинк - моргает или тоже виснет через 7-10минут? Пробовали?
Если вы по монитору порта судите о зависании, то может из-за помех может произойти обрыв связи! Пытался как то сам программу написать(LabVIEW) которая обменивалась данным с М/К так намучался то минут работает нормально, то 10 сек, потом таймаут.
Вроде решил проблему другим другим шнуром, или бросил эти двустронние связи не помню))
Сегодня в ночь на работу уехал... не успел блинк сделать... завтра с ночи план такой: первое - моргаю пином, второе - пропаиваю хорошенько кварц, 3 - меняю кварц... 4 - меняю контроллер... как-то так...
Через 7-10 секунд
Пока сужу только по связи... думаю, что может быть проблема с кварцем... т. к. если изменяется частота теряются и I2C и UART...
Через 7-10 секунд
Ну да... причем все 4 платы идентичные... Остальные 3 работают... И эта работала более 2х суток.. с экраном, часами реального времени и управлялось СИМ800... Может все-таки кварц?)
Камень шьется...
Не блиньк а связь... блиньк не проверял
У меня лежит мертвым грузом опытная самопальная плата (первая) на 2560, у которой флеш не шьется в определенном диапазоне адресов, причем "в начале". Но .. иногда его таки можно прошить верно (если битики удачно лягут). Бывает.
попробуйте прошить блинк с работой от внутреннего генератора - тем самым исключите вопрос кварца..
Для начала проверьте простейший скетч из библиотеки примеров. Если с ним не будет проблем - ищите косяки в том, который не работает. К зависяниям может приводить например банальная некорректная работа с массивами, вообще с памятью. Компилятор ругаться не будет, а вот в процессе работы глючить и виснуть может легко.
Здравствуйте... прошу прощения, что долго не удавалось отписаться по результатам... Ну в общем как-то так... На следующий день 1 - мигаю пином - все нормально, заливаю объемный скетч - не работает... экран светится, но на экране ничего нет... Пробую отсылать в юарт - ошибка улетучилась... не виснет... Мелкие скетчи все проглатывает и работает... Большой нет... перепаял кварц - результата нет... перепаял Атмегу2561 - все работает... уже 2 недели тестирую проблем нет...
кажется что 2 недели)))) а смотрю по датам всего одну... но тем не менее
