Виснет Serial
Пт, 01/05/2015 - 19:55
С интересной проблемой столкнулся.
Имеем Nano подключена по USB к компу.
Для нужд проекте, необходимо использовать внешний источник питания 12В, поэтому объединяю минус источника с землей Nano и в этот момент отваливается Serial.
Пока не отключишь землю внешнего источника и не ребутнешь Nano по питанию, работать Serial отказывается :(
В чем мб причина?
Может всетаки не "Serial" отваливается, а СОМ-порт отключается. В диспетчере устройств смотрели что с портом происходит?
Причина в сетевых помехах. Такое случается когда между землями разных устройств оказывается некоторый потенциал и начинает протекать ток с частотой 50 Гц. Проверьте заземление.
Измерить разницу потенциалов между землями. И вообще соединять земли после включения - это значит иметь проблемы.
Serial/COM не важно, факт, перестают идти данные. Ошибок при этом на ПК не вылезает.
Заземления нет, т.к. старый фонд, можно использовать только защитное зануление.
Подключать землю до включении дуины или после не играет роли.
Кстати на другом ПК или при работе через USB хаб проблемы нет.
Ну если не важно, значит у вас все нормально и работает.
Одно дело когда отваливается Serial-соединение, другое когда ПК вообще не видит СОМ-порт. Если не понятен вопрос, перефразирую, в диспетчере устройств когда подключаете землю СОМ-порт как устройство присутствует или отсутствует?
