Вкл/Выкл тактовой кнопкой.
Сижу (на работе) на обгрызанном до безобразия Гноме, посему нет возможности ни нарисовать рисунок, ни вставить его сюда. Но вопрос простой, выражусь эпистолярно.
В настоящий момент "Вкл/Выкл" у моей "игрушки" управляется двумя кнопками без фиксации.
Первая кнопка ("Вкл") замыкает зеленый и черный провода на БП от ПК, чтобы его запустить.
В сетапе пин № 7 переходит в состояние лог. 1 и через оптрон 4N25 удерживает зеленый и черный провод в замкнутом состоянии.
Вторая кнопка ("Выкл") подает лог. 1 на пин №6, в результате на пин №7 переходит в состояние лог. 0. Что приводит к затыканию оптрона и разрыву соединения зеленого и черного проводов. Питание отключается.
Все просто, но хотелось сделать этот процесс зависимым от одной кнопки: нажал - включилось, повторное нажатие - выключилось. При наличии двух пар независимых контактов, это легко осуществимо. Но тактовых кнопок в двумя парами независимых контактов я не нашел (везде только спаренные). Прикибывал и так и этак, но решения с одной парой контактов не придумал. Может, кто-то что подскажет?
Заранее спасибо!
Пацкажу. ТМ2
http://radiostorage.net/4590-ehlektronnye-vyklyuchateli-i-pereklyuchateli-rele-vremeni-k561tm2-cd4060.html
Пацкажу. ТМ2
Ха! Так там везде на схему выключателя подается постоянное питание. А где его взять, если БП отключен? Делать "дежурный" источник или ставить батарейку? Не хоцца.
А как включить кнопкой ардуину, если БП отключен?
тем более, 561ТМ2 (СD4013) жрёт чистые микроанперы, можно и дежурку присобачить
Ну, это я в первом посте описал (еще раз прошу простить за отсутствие изображения схемы). Нормально работает. С источником типа стэндбай - понятно, что можно вопрос решить. Хотелось бы без него...
короче, если БП от ПК, возьми с него +5В дежурки и нинасилуй нам мосх.
было всякое, но такоэ - впервой.
друг, ты поднял уникальную тему - управление выключеной дуиной без источника питания.
щаз... народ подтянется - начнут советовать всякоэ, изголяться.
Йес. Так и поступлю....
Такие кнопки называются DPDT - откройте гугл - их навалом.
А вообще, для Вашей задачи достаточно бистабильного реле - подал импульс, оно переключилось и остаётся в таком положении до следующего импульса. Они бывают как электромеханические, так и электронные.(прочитал дальнейшие посты. про реле забудьте - без питания не выйдет, а кнопки, просто наберите "DPDT кнопка" и наслаждайтесь разнообразием.
Эта схема обычно называется самоподхват питания.
Я может че не так понял, но все выглядит предельно просто. В обработчике нажатия кнопки проверяем состояние пина № 7. Если он уже выводит 1 - меняем его состояние на 0, иначе выводим 1.
Спасибо, насладился разнообразием. Это то, что нужно.
О! близкая тема. Спрошу здесь тогда.
На материнке, куда подключаются кнопки PWRBTN RESBTN, можно оптопару повесить? ктонибудь со схемотехникой материнок знаком?
Соблюдая полярность оптрона - легко.
Кренделек, оптопара нужна в случае, когда требуется полная гальваноразвязка, иначе это лишний элемент. Указанные сигналы можно сажать прямо на ноги МК, и манипулировать состояниями INPUT_FLOAT / OUTPUT_LOW
и токоограничевающий резистор тоже не нужен, как я понимаю (если с оптроном)?
если в цепь излучателя - надо. В цепь приемника - нет, он уже есть.
