Включение нагрузки от двух линий питания.
Leopoll
Заранее прошу прощение, что вопрос не про слаботочку. Не знаю, где еще спросить.
Есть две линии питания на 220в  и одна нагрузка 220в. Надо сделать так, чтобы нагрузка включалась при подаче питания на любой из двух линий, или на обеих сразу. Проще говоря, надо чтобы вентилятор включался при включении света в ванной и/или в туалете.
Дополнительной постоянно подключенной фазы нет. Можно провести, но очень непросто.
asam
asam аватар
Поставить вентилятор на 12 или 24 вольта. И два БП на каждую линию.
rkit
Схему нарисуй. А то из текущего описания твоя проблема не понятна. Веди провода от выключателей и всё.
kost82
Leopoll пишет:
ТС забыл добавить, что при включении света в ванной, свет в туалете не должен включаться (и наоборот).
Мне кажется тут можно реле использовать. Возможно даже есть уже готовые реле, реализующие эту логику (логика ИЛИ).
rkit
Пусть горит. Релейная логика тут выльется тысячи в 4, свет в туалете столько не нажжет за 20 лет.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Какие тысячи!? Если фаза в ванной и туалете одна и та же, то достаточно 2х реле с катушкой на 220В
Kakmyc
Два резистора и симистор.
если лень вести отдельную фазу на симистор, тогда два симистора
Leopoll
Спасибо. А можно подробнее? Какие резисторы, а симмистор бы и номерок хотелось.
Kakmyc
Leopoll пишет:
Симисторы подбирать по мощности вентилятора, а резюки по минимальному току открытия симистора
rkit
asam пишет:
Не угадал. Рисуй схему тоже.
Kakmyc пишет:
"дополнительной постоянно подключенной фазы нет". А у тебя есть.
Kakmyc
rkit пишет:
asam пишет:
Kakmyc пишет:
Ну вроде написал, что без этой фазы, два симистора.
Ну мне не лень, вот :
ua6em
ua6em аватар
Вентилятор постоянного тока и два БП решают проблему
Kakmyc
ua6em пишет:
Слишком дорого.
asam
asam аватар
rkit пишет:
asam пишет:
Ну не угадал, так погадай еще. Может сообразишь. Схема-то элементарная.
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Слишком дорого.
Два резистора, два конденсатора и два диода дорого?
Kakmyc
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Слишком дорого.
Странный какой БП.
Двойного назначения ?
БП/обогреватель ?
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Слишком дорого.
Странный какой БП. Двойного назначения ? БП/обогреватель ?
а зачем там что-то лучше? но на симисторах будет видимо дешевле, так как вентилятор не надо покупать (+150 рублей) если не брать со старого БП ATX
Kakmyc
Даже в чипдип bt137 стоят 38р/шт
Думаю 8А вполне потянет.
У меня такой в пылесосе стоит.
+Два резистора 2вт 47ком, там же 8р/шт.
Итого 92р
К тому же штатные вентиляторы на вытяжку , будет легче устанавливать , чем что то колхозить из БП от ПК, они как никак и по размеру и по креплению стандартные.
v258
v258 аватар
Kakmyc пишет:
Не говоря уже о производительности, которая у кулера из БП будет ниже плинтуса
rkit
ай-ай-ай
ua6em
ua6em аватар
v258 пишет:
Kakmyc пишет:
...Неправильные пчёлы, неправильный мёд...
У меня к примеру четыре кулера завалялось  NIDEC BETAV VA450DC  12 вольт, 3.3 ампера, такой и с горшка сдует )))
Kakmyc
В чем заключается "ай-яй-яй" ?
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
видимо в токе утечки в 5 ма )))
rkit
А что происходит при токе 5мА через затвор симистора кто-нибудь из знатоков скажет?
Kakmyc
rkit пишет:
Ну во первых у симистора затвора нет.
А во вторых, в данной схеме ничего.
rkit
Kakmyc пишет:
Да уж. Знатока, советующего другим людям схемы с 220, издалека видно. Еще мнения будут?
Kakmyc
rkit пишет:
Kakmyc пишет:
У симистора "затвор" называется УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД и представляет из себя обычный pn-переход , aka "диод".
Весело тут у вас. Подпишусь, пожалуй.
SLKH
rkit пишет:
Одно реле (катушка ~220, 2 перекидных контакта) -   4 тысячи??  разве что если госзаказ...
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
может в эмуляторе посмотрите?
ua6em пишет:
Не, я к безалкогольному пиву как-то не очень ... даже не пробовал ни разу.
Leopoll
На двух реле вроде должно работать, действительно. Реле на 220в ок 150 руб. Вроде норм.
renoshnik
ТС пишет про ДВА источника тока... на схемах это условие не соблюдено...
Задача решается использованием двух четырех-контактных реле ...
SLKH
renoshnik пишет:
Одного, причем независимо от фазировки
Kakmyc
Одного реле вполне достаточно:
rkit
Kakmyc пишет:
Вот это хорошо
Izvekoff
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
вино ЦАРЬ с Азорских островов предпочитаете? оно до 20 градусов  и от естественного сусла, если люди не врут его Николай 2 предпочитал )))
renoshnik
SLKH пишет:
renoshnik пишет:
Согласен.
Действительно можно обойтись и одним реле ...
SLKH
rkit пишет:
Kakmyc пишет:
Вот это хорошо
не слишком - нужно разбираться с имеющейся проводкой.
вот вариант с запиткой только от ламп, можно от разных фаз:
ua6em
ua6em аватар
Это теоретически, а практически? Марку реле, что по ГОСТам и ПУЭ пройдёт
Kakmyc
ua6em пишет:
Ты дома все по ПУЭ делаешь ?
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
стараюсь )))
Нагрузка индуктивная, я просто не представляю, что за реле такое, с таким зазором между контактами, не встречался
SLKH
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
стараюсь )))
да и хрен с ней, с индуктивностью - это сортирный вентилятор с мощностью 15-20 ватт.
нормальное сторублевое реле с номиналом контактов AC250v, на токи >= 3а. Примерно такое https://www.chipdip.ru/product0/9000588148
Ну какой те зазор на 220в нужен?
Kakmyc пишет:
Таки, да. Как-то выгнал (без оплаты уже сделанного) электрика, который упорно отказывался делать как надо и утверждал, что "так все делают и никто не умирал". Вони было!
Kakmyc
ua6em пишет:
Такое устроит ?
https://schneider-24.ru/product/promezhutochnoe-rele-mini-1no-1nz-230v-ac/
trembo
trembo аватар
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
стараюсь )))
Интересует о каких зазорах дискутируем?
trembo пишет:
Между полом и полотёром. В армии говорили, что должен быть "три и три".
SLKH
Сколько сложностей вокруг вентилятора в сортире...
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Такое устроит ? https://schneider-24.ru/product/promezhutochnoe-rele-mini-1no-1nz-230v-ac/
такое с высокой вероятностью - да, так как там два разделённых контакта один НО другой НЗ, разделены перегородкой
Kakmyc
Для тех кто в танке: ПУЭ это инструкции для детей солнца, которые писались для того, что бы быть уверенным в том, что даже конченного имбицилла не убьет если он их будет соблюдать.
Так вот те, для кого они писались об этом пуэ слыхом не слихивали.
А если я самостоятельно монтирую схему под потолком ванной, то я уверен, что кроме меня туда никто не полезет, ну и собственно в песту это ПУЭ, оно там чрезвычайно излишне.
Собственно ПУЭ-правила устройства электроустановок.
Из моей ванной та ещё электроустановка.
ПУЭ на жилые здания не распространяется, вроде как, там свои СНиП'ы.
ЗЫ: ежели чё, электрик 6го разряда IV группа, с опытом работы 24года. Как ни странно, но каким то мистическим образом до сих пор жив и здоров. Впрочем может и не совсем здоров, но это пусть психиатр решает.
SLKH
Kakmyc пишет:
Для тех кто в танке: ПУЭ это инструкции для детей солнца, которые писались для того, что бы быть уверенным в том, что даже конченного имбицилла не убьет если он их будет соблюдать. Так вот те, для кого они писались об этом пуэ слыхом не слихивали.
Вообще-то некоторые слышали, что такое есть. Но не читали. Ибо изучение и освоение этих чудесных произведений полностью займет всё время,необходимое для работы.
Применительно к обсуждаемому устройству: при подходящих для условий эксплуатации (влажность\температура) проводах  и заведомом отсутствии случайного доступа к схеме - всё нормально.
Сертификаты на реле можно напечатать на цветном принтере или купить готовые, это не вредно. А можно и не печатать, ничего в схеме опасного нет.
ЗЫ: ежели чё, в одной из прошлых жизней IV группа допуска.
