Включение ПК через Arduino
Mighty Max
Доброго времени суток. Просьба помочь разобраться в решении относительно тривиальной задачи. Есть необходимость реализовать примитивный контроллер питания для майнинговой фермы на основе Arduino с управлением через Ethernet.
Для включения материнской платы достаточно кратковременно замкнуть контакт PWR+ (+3.3v) на землю (GND). Рассматривается 2 варианта исполнительного устройства - электромагнитного реле и транзистор. Вариант с реле прост, надежен и безопасен, но довольно громоздок, особенно если учитывать, что управляться будут 16 материнок. Второй вариант, с транзистором, более компактен, но в тоже время и более сложен, так как понадобится согласование потенциалов (общая земля между всеми материнками и контроллером) и есть вариант что-нибудь поджарить, также хочется задействовать транзисторную сборку ULN2803 вместо отдельных транзисторов.
Коммутация во втором варианте будет выглядеть так:
- Arduino подключается через GND и цифровые выводы на GND и управляющие входы ULN2803;
- все материнки подключаются через GND и PWR+ на GND и выходы ULN2803;
- при включении вывода цепь питания конкретной материнки будет замыкаться через ULN2803 на общую землю.
Просьба прокомментировать возможна ли такая реализация вообще (или это рецепт для одноразовой дым машины) и насколько она оптимальна?
Оптрон, мелкое твердотельное реле, герконовое реле...
Mighty Max пишет:
... майнинговой фермы на основе Arduino ...
Это круто!
DetSimen
DetSimen аватар
Mighty Max пишет:
а у ULN спросили, она выдержит?
думаю, получится даже не дым-машина, а мощная одноразовая стрелялка в потолок кусочками пластика.
DetSimen
DetSimen аватар
чтоб этова не было, нада PS-ON на землю замыкать.  Хоть оптроном, хоть полевиком
SLKH
Mighty Max пишет:
Т.е. 16 материнских плат с питанием и охлаждением - компактно и не громоздко, а если к каждой плате приколхозить одно малогабаритное реле - то всё сразу станет невыносимо громоздким?
