включение реле просаживает питание
// состав проекта: // Arduino R3 UNO // LCD 1602 Keypad shield // MAX6675 Module + K Type Thermocouple Sensor for Arduino // UN3F SLA-05VDC-SL-A 5V 30A Relay Module For Arduino пока тестю от USB, при включении реле экран заметно тускнеет (напряжение проседает с 4.85 до 4.45) подключение такое: реле GND = uno GND реле +5V = uno +5V реле CTRL = uno A4 на A4 подаю сигнал так // переменные для реле int heatCTRL = 18; // A4 ... ... ... void setup(){ // инициализируем порт реле pinMode(heatCTRL, OUTPUT); digitalWrite(heatCTRL, LOW); ... ... ... void loop(){ digitalWrite(heatCTRL, HIGH); это нормально??? или нужно какое-то сопряжение делать? реле на ебее вот http://www.ebay.com/itm/291301509401?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage...
что-то скосячело
// состав проекта:
// Arduino R3 UNO
подключение такое:
реле GND = uno GND
реле +5V = uno +5V
реле CTRL = uno A4
// A4
void setup(){
void loop(){
ардуину питать от юсб , всё остальное от БП 5 V 1..2 A
что нормально ? просадка напряжения ? - да , так и должно быть
если я ардуинку записаю от 2а БП это будет нормально? а то у меня +5в нету...
то есть подам 9вольт 2 ампера на vin ардуине а +5 для реле буду снимать с контакта +5 на ардуине ???
пин +5 V - или входной , или выходной....
при питании от юсб или по вин с него можно снять 5 V ( но немного тока )
если есть БП 9 V 2 A то проще питать ардуину по вин от 9 V ( поключение юсб для заливки , отладки кодов не повредит ) ,
а всё остальное питать от 9 V через 7805 , например
смотря что есть в закромах... ( понижающий импульсный преобразователь лучше 7805 и стоит 35..50р. )
А какой там ток у реле? Через ардуину больше 200мА прокачивать нельзя - это верхний предел суммы всех нагрузок.
дата шит я ненашел.... но судя по всему должо пройти "The input: 5V high drive TTL :0-5V 100mA"
http://www.dx.com/p/30a-250v-relay-module-red-blue-216873#.VtV4gFhumUk
vde69 , хотелки ( кол-во реле , например ) увеличатся скоро - лучше сразу усилить силовую часть
блоки реле 1х , 2х , 4х , 8х жрут примерно по 80 mA на запитанное реле - я от этого считаю
не увеличатся, это контроллер на муфельную печь, нагреватель один... единственное чего планирую увеличить - пару светодиодов и один концевик... теоретически конечно могу захотеть еще вентилятор, или поменять реле на твердотельник, но это будет тогда уже другой проект...
по общему току пинов или по току встроенного стаба ?
может быть дохлая плата по питанию ?
пр/пер на 415 Mhz , Nano , пульт 4 кнопки ( не влияет ) , блок реле 4х -
всё работает без сбоев при любой комбинации включения реле ДАЖЕ от юсб
а вот при комбинациях нажатия кнопок на блок реле 8х - начала система сбоить....
тока на реле не хватало :(
нагреватель один...
какой мощности ? если включение через реле - не лучьше ли поставить 2..4 реле в параллель ?
нормальное... просто у меня реле мощное... блок на 4 простых реле я подключал, все более менее нормально было...
нагреватель один...
реле 30 ампер, а автомат на щите 16ампер, так, что запас 2 раза...
дык , вот и разводи питание ( МК и малоточное ) от силового :)
нагреватель один...
не путай - сколько коммутирует реле и сколько жрёт тока реле во включенном состоянии !
По пинам. Стабилизатор тут не при делах - это ограничение контроллера - максимальный ток через Vcc / GND. См. раздел "Absolute Maximum Ratings" даташита: DC Current VCC and GND Pins. . . . . . . . . . . 200.0mA
Он же как раз на контроллеровский пин Vcc цеплять собирается, вот я и написал.
ЕвгенийП , может не прав я - обсудим ?
1 - суммарный ток всех пинов ( втекающие и вытекающие токи ) - не более 500 mA ? нет ?
2 - а цепь ВИН - стаб платы - 5 V питает МК и всё , что подключено на пин +5 V - вот я про что....
стаб платы по ВИН осилит заявленное в п.1 , так ?
а что ( сколько ) останется питающимся от пина +5 V ? стаб платы - сколько тока потянет , пока не сдохнет ?
просто много вопросов было - почему сдох встроенный 1117 , не помню как его зовут :(
про 500 mA через МК - был не прав , извини - хамил :) , да - 200
