Включение светодиодный ленты по кусочкам
artur_fcsm
Друзья, необходимо решить одну задачку для свадьбы друга.
Задача: имеется светодиодная лента длиной 15 метров. В идеале 14.4 Вт на метр. Необходимо зажечь эту светодиодную ленту таким образом, чтобы сначала загорелся первый кусок (20-30см), далее второй кусок, далее треутий и так далее, то тех пор пока не загориться вся лента. Время на включение всей ленты - 3-5 секунд.
Как я вижу решение: Берем любую Arduino. Подключаем к ней регистр сдвига (74HC595), к регистру сдвига напрямую подключаем ULN2003a, а уже к ней напрямую подключаем 7 куском ленты. В итоге с помощью одного регистра сдвига и одной ULN2003a мы подключаем примерно 2 метра ленты. Последовательно подключаем еще 6 сборок 74HC595+ULN2003a. В итоге получаем ленту состоящую из 49 кусков, каждым из кусков которого мы можем управлять. В моей теории.
Подскажите пожалуйста, в правильном ли направлении я двигаюсь? И есть некоторые вопросы:
1) что лучше использовать по параметру цена/качество: сборку 74HC595+ULN2003a или готовый драйвер светодиодов
2) какой длины может быть шина от ардуино до последнего регистра сдвига? Будет ли работать все при моих 15ти метрах?
3) нужно ли ставить резисторы на выходах ULN2003a перед лентой, или резисторы уже встроены в светодиодную ленту?
4) Реально ли изменять яркость каждого кусочка ленты в отдельности?
Спасибо! Надеюсь немного подскажите мне!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Может лучше купить 3 куска по 5 метров rgb ленты? С контроллером. И не парить никому мозг? И мигать будет как угодно.
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
лучше купить 15 метров, разрезать по одному светодиоду, продать в розницу, на вырученные деньги купить китайскую гирлянду.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций 999 пишет:
Puhlyaviy пишет:
Скучно
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
Скучно
купить китайских петард, зарядить ими свадебный торт, на дуино сделать умный взрыватель.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Puhlyaviy пишет:
Скучно
Уже веселее. Но торт жалко.
artur_fcsm
Спасибо за ответ. К сожалению ваше решение не походит по следующим причинам:
1) нам не нужна цветная лента. Только белый свет.
2) Нам не нужно чтобы она мигала как угодно! Нам нужно, чтобы вся лента (15м) загорелась по кусочкам! Самое дешевое "заводское" решение, которое я наше - 13.000 рублей. А нужно уложиться в 1-2 тысячи(Ардино и блоки питания уже есть, лента тоже есть)
Спасибо всем за ответы! Все еще надеюсь на человеческие советы.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Даю человеческий совет. Собирайте и пробуйте. Я правда не понимаю зачем в процессе последовательного зажигания лампочек нужен микропроцесор... но вам виднее.
artur_fcsm
Микропроцессор совсем не обязателен, но имея под рукой несколько плат ардуино, вопрос не стоял, что использовать. И будет легкая возможность настроить врменные интервалы и прочее, просто на программном уровне.
Буду собирать и пробовать. Небольшая проблема в том, что ближайший магазин радиодеталей с наличием необходимых микросхем находиться в 220 км от меня. Детали заказал, жду. Время идет. Пока время идет, хотел посоветоваться, вдруг еще что-то заказать нужно. Особенно интересует вопрос изменение яркости с помощью регистра сдвига.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я пытаюсь понять зачем вам регистры? Что бы забавней было?
У атмега328 есть 6 pwm ну будет 7 секция без изменения яркости..
Все что нужно это 7 транзисторов. Одна атмега 328 и пара конденсаторов что бы были.
artur_fcsm
У меня будет в общей сложности 60 секций.
В моем случае регистры решают не только задачу нехватки кол-ва выходов, но и очень сильно сокращают кол-во проводов.
alex_r61
Есть готовые драйверы типа MBI5026, ток выхода до 90ма, 16 бит.
Есть и другие, с ШИМ. И зачем тогда лента? Навешать светодиодов на выходы и раскидать по стенкам
или деревьям :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я умиляюсь с этих халявщиков. Было 7 секций на свадьбу другу и бюджет 100 рублей. .. а теперь секций 60 и не сболтнул ли чего лишнего...
artur_fcsm
Ток нужен не меньше 400мА. Кусок ленты - это 50см светодиодной ленты, мощностью 9.6Вт/м. (12 вольт)
Лента - для удобства монтажа. В итоге нужна -15 метровая непрерывная полоса. Думаю замучаешься вешать светодиоды. Это будет более 1500 светодиодов.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
artur_fcsm пишет:
не будет! Максимальная плотность 60 светиков на метр.
60х15= ?
artur_fcsm
Puhlyaviy пишет:
artur_fcsm пишет:
не будет! Максимальная плотность 60 светиков на метр. 60х15= ?
Я заметил, что вы мало в сём разбираетесь и часто пишите фигню. Прошу Вас не засорять тему.
P.s. У меня есть лента 480 диодов на метр.
alex_r61
А может лучше по старинке? Несколько ящиков фейерверков от нашего ВПК и как .....
Будет незабываемо:)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
artur_fcsm пишет:
фото пжлст...60 на метр они почти друг на друге сидят и есть проблемы с перегревом.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex_r61 пишет:
Будет незабываемо:)
Ага и что бы веером запускать. ... красотища будет... главное что бы низко пролетающие спутники не зацепить.
alex_r61
Puhlyaviy пишет:
Зато память будет. Я давно одной бутылкой шампанского такой салют устроил, те кто
под него попал до сих пор вспоминают ... по матери.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex_r61 пишет:
дык я за любой кипиш кроме голодовки.
