VL53L0X самопроизвольное срабатывание
Пнд, 04/01/2021 - 17:36
здравствуйте, лазерный сенсор vk53lox самопроизвольно срабатывает. Стоит условие по расстоянию и он довольно часто ошибочно определяет это расстояние. может это такой дребезг?
подключаешь через i2c ??? там логический TTL 2.8 вольт, то есть на ардуинах (по крайне мере старых) он 5 вольт.
Что и как подключаешь?
Допускается использование с ардуинами где ttl 3.3 вольта, но на чтение (без передачи данных) можно сопрягать и с 5вольтовыми, но при этом могут быть "брыкания", возможно именно это ты и видишь.
подключаю к nano, l2c. что делать с этими брыканиями? подтягивать?
я не знаю, вроде видел преобразователи TTL 5---3.3,
я когда подключал сканер отпечатка пальцев вешал 5 диодов обычных, на макетке вроде напряжение падало, но потом я отказался от них и у меня нормально работает напрямую, но там по паспорту 3.3 а у тебя вообще 2.8.
попробуй на макетке диодов повесить (только тех где падение напряжения большое, а то я пробовал сначало шотке, а на них нифига не падает), 1шт - падение 0.5 вольта, наверно можно даже светодиоды попробовать, светить может и не будут но падение должны дать
Если бы была ошибка i2c, всё бы совсем зависало.
не завислнет
нано нормально воспринимает сигнал ниже 5 вольт, просто он иногда может 1 принять за 0 (если напряжение будет ниже порогового, я на память не помню, для 5 вольтового TTL это где то 2 вольта)
а вот для датчика приходящие единички в виде 5 вольт это фигово, скорее всего его этим не сжечь, но он может или перегреватся и после перегрева ресетится или блокировать на время порт приема.
не завислнет
для логики > 2.4 V
И конечно же он подключает голый датчик, а не модуль с али, где всё уже решено.
спасибо за советы. правда непонятно что мне делать. модуль позволяет подавать питание 2,8-5,5в.
у меня модуль GY-VL53L0XV2. ОНО нормально работает только до 1 метра. в LONG_RANGE от 1м до 2м просто мусор, а не данные. На них ну вот никак нельзя смотреть. скачет непонятно что и самопроизвольно бывает. В режиме HIGH_ACCURACY каждое измерение занимает 1-2 секунды. У ВСЕХ ТАК? Его просто невозможно использовать ну нигде!
я подключаю 5V ардуино уно. https://duino.ru/lazernyy-dalnomer-vl53l0x
Вывод xshut видимо нельзя управлять 5 вольтами!!! а нужно 3.3 наверное, т.к. уже спалил пару штук, и только в одном ресурсе увидел фразу "Этот вход не смещен по уровню."
Впорос: у всех такой ужас на расстоянии 1-2метра ? либо данные супер некачественные, либо очень долго рассчитываются
Какой ужас? Ты данные с датчика привел, чтоб кто-то мог сказать такое или нет?
