Внедрение в автосигнализацию
qzz
Доброго времени суток! Надумалось мне снабдить простенькую авто-сигнализацию звонилкой. И вот я здесь)
Имеется: arduino nano, neoway m590, понижающиlm2596, 4-контактное реле из авто-магазина с маркировкой 40.3787-10 12v 30A.
qzz
Ёлки-палки. Случайно отправилось и не могу найти кнопку редактирования сообщения >_<
Так вот, план таков. Когда срабатывает сигнализация, подаётся напряжение на поворотники. Я хочу в разрыв этого провода вставить вышеупомянутое реле. Из понижающего модуля (он выдаёт 4.5в) выходит 3 плюса. Два питают ардуино и модем, третий через реле приходит в digital pin. И когда включается сигнализация, начинают моргать поворотники, срабатывает реле и из понижающего блока ток течёт в digital pin, на котором (как я представляю) появляется HIGH, в следствие чего стартует алгоритм запуска модема и совершения вызова.
Собственно меня волновало, можно ли так делать, будет ли работать и не сгорит ли чего? :)
Третий день гуглю, видимо не умею, нашлась похожая схема "растяжки", вот только на digital pin подавалось +5в с самой ардуины (на сколько понимаю, nano выдавать питание не могёт?). А ещё смущает то, что во всех туториалах с кнопками используются подтягивающие резисторы. Нужны ли они будут в реализации моей затеи и если да, можно ли обойтись встроенными?
toc
qzz пишет:
1. Напряжение подаётся только в указанный момент?
2. "в разрыв" это последовательно, уверен что вам нужно "параллельно".
Вы же хотите не управлять поворотником, а чувствовать его.
3. Понижающий модуль рассчитан на пиковый ток gsm модуля?
qzz
toc пишет:
1. Напряжение подаётся только в указанный момент? 2. "в разрыв" это последовательно, уверен что вам нужно "параллельно". Вы же хотите не управлять поворотником, а чувствовать его. 3. Понижающий модуль рассчитан на пиковый ток gsm модуля?
1. Напряжение подаётся в течение минуты, пока сигнализация "отпоёт" свой цикл.
Этот вопрос натолкнул меня на мысль а стоит (и можно) ли после обнаружения HIGH отключать на минуту пин перед совершением звонка?
2. Немного Вас не понял, почему нужно параллельно и при чём здесь управление поворотником. Я планирую "в разрыв" подключать через управляющие контакты (которые друг меж другом прозваниваются всегда), а +4.5в с модуля и цифровой пин соединять через т.н. силовые, которые замыкаются только если на управляющих появляется напряжение. Таким образом на работу поворотника никак влиять не должно, для него реле будет выполнять функцию проводника, если ошибаюсь, с удовольствием выслушаю, где именно :)
3. Китайцы в описании понижающего модуля обещают до 3 ампер, когда пришёл модем собирал его "на коленке" с ардуино и запитывал эту парочку параллельно через этот модуль - всё загружается, находит сеть, звонит, принимает звонки. Про gsm-модуль в интернетах пишут, что пиковый ток до 2 ампер.
OlegK
OlegK аватар
qzz
Вам нафиг не нужны поворотники и реле.
Подключитесь к проводу, который идёт на сирену.
По идее, нужно сделать так - контроллер не должен реагировать короткие "бяки" при снятии-постановке на охрану, а при "длинном сигнале" (т.е. при сработке) отправлять СМС или звонить.
Всё.
qzz
Изначально думал про сирену, но, там напряжение какое-то не постоянное - на мультиметре цифры скачут без остановки примерно от 3  до 13в, придётся как минимум добавлять делитель.
В итоге, моё первое сообщение, получается, можно перефразировать так: выдержит ли ардуина +4.5в с понижающего модуля (от которого уже запитаны та же ардуина и gsm-модем) в диджитал пин в течение минуты и будет ли это стабильно распознаваться программой как "HIGH" хотя бы в первую секунду без применения резисторов?
OlegK
OlegK аватар
qzz пишет:
До 5В можете подавать.
Если стабильно подастся, то стабильно и распознается ))
