Внешнее питание Arduino и порты компьютера
Помогите разобраться сжег порт у ноутбука.
В общем собрал на Arduino UNO, часах DS1302, драйвере L298N и релейном модуле систему управления светом и вентиляцией в оранжерее:
Вкл выкл сета по времени, и ШИМ скорости вентилятора (просто снизил обороты пока).
Подключил Arduino UNO к источнику 12 Вольт 5 Ампер через разъём питания, L298N тоже к 12 Вольт 5 Ампер (он сам 5 вольт для логики делает), DS1302 к пину 3,3 вольта Arduino UNO, релейный модуль к пину 5 вольт Arduino UNO (тут я уже понял что зря ток двух релюшек 120 мА, релейный модуль включился и схема заглючила).
Я решил не выключая внешнего питания воткнуть в комп Ардуину и не много поправить прогу, отключить реле програмно пока да и так по мелочи.
В итоге элемент у разъема питания задымился. Но порт не согрел. Что это за элемент?
Я выдернул ардуину из порта компа. Подключил L298N к источнику питания 19 Вольт 200 мА, от L298N запитал ардуину (с преобразователя 5 В, часы также к дуине запитал 3,3 в, а релейный модуль запитал от преобразователя 5 В в L298N). Прошил не включая внешний источник питания. Воткнул внешний источник питания и порт компа сгорел(((( А я там по сериалу смотрел кое что(
В общем теперь если питать ардуину 5 Вольтами всё нормально ток потребления 20 мА
Если подать 12 или 19 то ток возрастает до 180 мА и тот элемент дымиться
В общем написал много вопросов два.
Как питать от 12-19 вольт и втыкать в порт компа что бы ничего не сгорало?
Если использовать два источника питания в схеме общие провода (минусы питания) объединять? Я думаю да но мож чего не знаю
И да что это за элемент? (см фото) Хочу перепаять мож от 12 вольт будет норм работать
Странно,что сгорел. Это 5 вольтовый стабилизатор 1117. Дохленький конечно, но в вашем случае не должен был дымить.
