Внешнее питание Arduino Uno
Вс, 16/09/2012 - 12:15
Здравствуйте. Вопрос такой.
Хватит ли мне 6 акуммуляторных батареек(1500мАч,1.2 в), чтобы питать ардуино с двумя датчиками(температура, влажность и газ) и гпс(3.3в)?
Или посоветуйте более разумный и подходящий вариант. Только чтобы не было проблем с подзарядкой и подключением к плате.
Заранее спасибо.
И про продолжительность работы хотел узнать.
Если у меня есть аккумуляторы 1500мАч, то я получаю 1500/500=3 часа работы? Маловато.
Все зависит от того, как часто Вам нужно измерять. В промежутках между измерениями нужно отправлять контроллер в спячку, чтобы он потреблял минимум. Ищите энергосберегающие режимы. Даже здесь что-то подобное обсуждалось. Ищите по слову sleep
Пока точно не знаю, какие нужны будут промежутки. Может быть каждую минуту, а может быть и полминуты.
Надо взять это на заметку. Поищу.
Нашел у себя дома крону и пару батареек. В полной комплектации(2 датчика, xbee, gps) заработало на 11.6 в. Значит должно подойти 3 li-on батареи по 3.7 в.
Без gps заработало на 4 батарейках по 1.2 в. Вообщем 5 в.
Давно мучаем меня этот вопрос, спрошу здесь:
если повесить питание датчиков на отдельные батарейные блоки и питание подавать на них с помощью транзистора, например, только перед моментом измерения, это даст сильный прирост автономности? Или срок службы будет продлён только на срок службы этих самых дополнительных батарейных блоков?
Вполне разумный подход. Только учтите, что некоторые датчики начинают нормально работать только после "прогрева" или может быть инициализация медленная. Это все нужно учитывать.
тоже вопрос по питанию.
хочу собрать схему без ардуино. в смысле прошить на ардуине МК и "выдернуть" его(писал в соседней теме). как я понял для питания Мк необходимо 5в. если я подключу 3 обычных батарейки по 1,5в будет ли все это дело работать? или лучше ставить 9в (типа "Крона") и подавать питание через делитель?
ЗЫ не пинайте сильно, я только учусь)
Посмотрите даташит на процессор - там указаны зависимость рабочей частоты проца от напряжения, точнее, рабочая зона. На сколько мне помнится, 4.5 вольта - это минимум напряжения для работы на 16 Мгц. У Вас же есть в руках ардуина - запитайте от батареек и увидите. Не забудте, что питание в этом случае нужно подать на пин "+5"
