внешний светодиод мигает, когда не должен, скачет напряжение
Чт, 23/11/2017 - 20:26
в общем, посмотрел урок - научился мигать и всяко задерживать мигание ВСТРОЕННОГО светодиода, потом взял бред борд, 3-ех миллиметровый 3-ех вольтовый ссветодиод, подключил, все как положенно, с резистором на 220 ом, но вот в чем проблема, при обычном коде на ПРОСТОЕ горение светодиода он моргает с частотой примерно раз в секунду и так всегда, даже если пишешь задержку на 5 секунд, он все равно мигает. Померил напряжение - оно скачет. Это лечится? (ардуино китайский)
В 12-ой строке скетча у Вас что-то непонятное написано. Да и в схеме, я бы подумал о целесообразности конденсатора С1.
что, простите?
Мужик, кончай тупить, тебе сказали, что без текста твоей программы (скетча) и схемы соединений обсуждать нечего. Хрен его знает что у тебя там мигает. Хочешь нормального разговора, показывай скетч и схему.
void setup() { pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9, HIGH); } void loop() {}очень сложный код на постоянное горение светодиода, который по непонятным причинам мигает раз в секунду, в цепи все правильно, с 9 выхода последовательно стоит резистор на 220ом, диод и в землю
Либо Вы его не загрузили в ардуину (мало ли по каким причинам не загрузилось), либо у Вас сопля в сборке.
я просто не понимаю почему так случилось, вытащил диод из схемы, померил так, стабильно 3в, переставлял диоды, еще раз перепроверял код, ставил задержки, взял даже другой бредборд, может дело в прошивке? у меня все же китайская версия, но в диспетчере все супер, видит порт и мою платку, не понимаю
фото, видео как там все подлючено можете скинуть ?
https://vk.com/videos105359459?z=video105359459_456239075%2Fpl_105359459_-2
качество может пострадать, но пины и саму цепь я перепроерил на сто раз
мы тут про девятый пин, а скече восьмой, ну да ладно
впечатление такое что в плату не шьется, потому что в момент загрузки контролер резетится, а у вас как я увидел диод в это время не перестает мигать.
процесс загрузки в плату без ошибок проходит ?
ну и второе предположение, диод не мигающий ?
подсоедините его на +- (через резистор), он горит ?
диод не мигающий ?
А я как-то и не подумал про это!
в общем простите меня мужики, я купил значит три диода, 3мм 3в и все, никаких других слов сказано не было, сейчас от usb проверил диоды в обычной цепи и оказалось они все моргают, то есть они изначально были мигающие
Сегодня на форуме 1 апреля - одна тема смешнее другой.
ООО!!!! В первый раз слышу про такие....
xDriver - красава!
Или у Вас хрустальный шар самый продвинутый??? :))))))))
xDriver - красава!
Эт пока Клапа из бана выбирался, шары работали.
