Внешний voltage reference для Arduino Due
Пнд, 13/02/2017 - 10:01
Есть проблема: показания на аналоговых входах очень сильно скачут при питании от USB. Как я вычитал, это происходит потому, что у Due только один встроенный источник эталонного напряжения, и его нельзя программно переключить на другие, более точные источники, как это можно сделать в Меге.
Соответственно единственный выход - использовать внешний источник эталонного напряжения через вход Aref.
Собственно вопрос: какой использовать и его как подключать? какой наиболее точный?
подойдёт ли tl431 (по его подключению я видел инструкции) и какая его модификация нужна? и т.д.
Hamulus, что бы подключить к АЦП внешний Aref нужно на плате Due перепаять резистор-перемычку. Он микроскопический, если не владеете техникой пайки подобных микробов -то лучше оставьте эту затею. tl431 как ИОН хорош был в 20 веке, сейчас это говно мамонта по сравнении с современными микросхемами.
Ну dimax, вы меня "обнадежили" :-)
То есть tl431 по сравнению с внутриннм опорным напряжением ATMega328 не будет иметь преимуществ? Нафига они тогда мне?
Но всетаки, можете скинуть нормальное решение подключения tl431 к ATMega328 в качестве датчика опорного напряжения? В инете нашел несколько, но пока не пойму как лучше подключить и почему.
Здесь например пишут так:
Если будете использовать TL431 и повесите на выходе конденсатор, то микросхема может "загудеть". Вместо уменьшения выходного шума, на катоде появится периодический пилообразный сигнал в несколько милливольт.
То есть конденсатор необходимо убрать если я хочу повесить на AREF опорное напряжение от TL431?
Подпишусь.))))
Andrey12, вроде как 431 чуть лучше чем встроенный ион, но по-моему разницы нет. Да и вообще АЦП в меге328 не настолько хорош, что б к нему точные референсы прикручивать. Это вот в Дуе 12-битный АЦП, там LSB меньше милливольта, вот там есть смысл в хорошем референсе. Про конденсатор прокомментировать нечего -я тоже про это читал, и никогда его не ставил.
Так судя по схеме NANO конденсатор уже стоит. Получается надо убрать?
Мне точные и не надо, с разрешением в 0.1 вольт он же сможет показывать? Мне главное как и написал если на батарее 3.2 вольта отправить смс. А при 2.8 ее контроллер заряда отключит.
Andrey12, для такой задачи внутренний ион точно подойдёт))
Спасибо, буду пытать внутренний :-)
