Внешняя блокировка Rx. Запрет прошивки МК.
Втр, 05/11/2013 - 15:48
Всем доброго дня.
Для одного проекта (не суть какого) требутся полноценная презагрузка МК.
Раз в сутки.
Дело в общем то простое. Оптопара между резетом и землей. Открывается оптопара с ноги МК.
Но , где то на форуме читал что это не совсем безопасно в плане автозагрузчика. Есть мнение что бутлоудер, в момент перезагрузки , может поймать случайную наводку. Ну а дальше может быть все что угодно.
Логично было бы прижать Rx к земле или +5. Чтобы быть увереным что МК ничего не сможет принять по Rx.
Вопрос в том куда и как лучше прижать Rx ? Какой резистор будет оптимален (10КОм ?) ?
а если так? #include <avr/wdt.h> void setup () { wdt_enable (WDTO_2S); // reset after 2 seconds, if no "pat the dog" received } void loop () { wdt_reset (); // must call once every 2 sec, otherwise restart }Пробовал. Все не то. Только внешний ресет дает нужный результат.
BOOTRST в "0" и не будет вашего ( или нашего ?) загрузчика
http://www.engbedded.com/fusecalc
Не совсем понял.
так вы все int, const в setup впишите.
Попробую.
Не совсем понял.
Запретите работать бутлодеру
