Внутренний подтягивающий резистор
Вс, 28/06/2015 - 02:21
Собственно сабж, каков номинал подтягивающего резистора в дуинах?
Посты редактировать не дают... чтож, отдельным придется...
К чему он подтянут? к земле или к 5 вольтам?
а инструкцию пробовал читать?
или это для лохов?
Микроконтроллер Atmega имеет программируемые встроенные подтягивающие к питанию резисторы 20 кОм.
Премного благодарен)
в 2 ночи был слишком сонным чтоб гуглить по атмега или авр, гуглил накойто даташит на адруину
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5...
Второй результат.... Лень набрать было?
20кОм. К плюсу.
20кОм. К плюсу.
у бегемота хреновое зрение. Но при весе несколько тон, это не его проблемы?
20кОм. К плюсу.
Извините не заметил. По привычке пропустил ваш пост.
А вот и хрен вам на воротник.
к плюсу - однозначно. номинал 20 кОм - далеко НЕ ФАКТ! зависит от модели дуины
курим мануал:
The value of this pullup depends on the microcontroller used. On most AVR-based boards, the value is guaranteed to be between 20kΩ and 50kΩ. On the Arduino Due, it is between 50kΩ and 150kΩ. For the exact value, consult the datasheet of the microcontroller on your board.
https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Tutorial/DigitalPins
Более того, в схеме у каждого пина есть еще стабилизирующий конденсатор к VCC, получаем RC-фильтр, а это значит, что пин уже не так быстро будет реагировать на изменение напряжения на нём. Для быстрых протоколов, напр. USB это уже критично. Именно поэтому в USB портах подтяжка идет резисторами номиналом 1 или 4.7 kOm, не больше.
Согласен. Хотя с инородным телом за воротником и неудобно.
Да это так, к слову. А то все такие умные, в инструкцию носом тычут а сами нихрена не знают ))
Например некто Гиппопотам еще буквально пару постов назад однозначно утверждал, что 20 кОм )))
Да куда уж нам то.
А почему не выложили пллную таблицу? Типа модель мк. Нлминалы. Техпроцесс.
там английским по белому написано - за конкретным значением идите курите даташит на мк. главное, что нужно было понять - далеко не факт, что на любой ардуине подтяжка пинов к питанию будет именно 20 кОм. более того, на некоторых дуинах (например Arduino Due) подтяжка точно НЕ будет 20 кОм... )))
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
облажался- так сиди тихо ))
Да вы шо?
А чего ж вы забыли про эдисон и галилео?
Облажались?
Тут 99% дальше атмега328 никуда не двигаются и им оно нафиг не нужно.
причем здесь галилео и эдисон ?
вопрос был про номинал подтягивающего резистора на ДУИНАХ - 99.9% этих микроконтроллеров построены на чипах на atmega328, atmega2560, atmegaSAM3x8e, atmega23u4. мысль, что кроме 328й атмеги тут больше никто ничего не пользует - это гнилая отмазка, а главное, вы так и не поняли- на 328й атмеге вам тоже никто не гарантирует именно 20кОм. в даташите сказано - от 20 до 50 кОм на пинах данных и от 30 до 60 кОм на резете.
вы, все вместе, дали человеку неверный ответ. исходя из этого ответа, очень легко написать код, который будет по разному работать на разных микроконтроллерах или не будет работать вообще.
с чего вы решили, что у него ардуина уно или скажем мини про ? а вдруг мега, дуе или микро ?
Ого. Видно крупногл спеца.
гыыы уже оказывается и duе выпала в атмегу :)
Проходите дальше, не задерживайтесь
....... очень легко написать код, который будет по разному работать на разных микроконтроллерах или не будет работать вообще.
Ести ваш код будет использовать номинал этого резистра для каких-то точных расчётов - грош цена этому коду.
Резистор приделан там для привязки к питанию дэвайсов типа кнопок и открытых коллекторов транзисторов.
Где его номинал хоть 10 хоть 100 килоом не имеет никакого значения.
Притянули и получили "1".
Посадили на землю и получило "0".
И особо не раскатывайте губу придумав ему какие нибудь другие применения.
да он арм в атмеги записал. О чем тут бесндовать? :)
плеать, вместо atmel написал atmega, чисто механически. из-за этого ничего не заглючит и работать не перестанет.
а из-за неверно определенного номинала подтягивающего резистора возможны любые чудеса.
но вы цепляетесь к словам там где не надо, а когда нужно признать свою ошибку разводите уси-пуси. чисто ботанское поведение.
Вас попросили озвучить чудеса возможные. Где список?
дык... любые чудеса - вода начнёт вверх течь, кусты разговаривать, пр. ужосы.
что бы пресечь чудеса, нужно знать точный номинал, иначе... любые чудеса.
Ужс флуда развели на пустом месте))) спасиб всем за пояснение, всерно там pullup а мне pulldown нужен был) буду по старинке переключать ногу в режим выхода и нулить) подтяжка нужна была для разрядки кондера без перевода ноги из режима чтения в режим записи) время разряда никак не замеряется, разряжаются нанофарады, вот и подумал если там pulldown не сильно большого номинала(меньше пары сотен кОм), то можно было бы его использовать)
блин... а вот если 10% погрешность и ты его еще паяльником перегрел. Эт гарантированые трах тибидох?
при чём тут пояльник? не знаешь точного номинала и всё - появляются чюдеса, народ верит горящим кустам, сжыгает еретиков и ведьм на кострах, начинает строить дурацкие дома с куполами снаружы и муляжами мониторов внутри, поджыгать там свечи, имитируя светодиодное освещение...
так вот оно зачем. . А кадило им нафига? Дым от флюса имитируют?
хрен поймёшь этот карго культ - видимо, был какой-то девайс в прошлой цивилизации.
