Во время прошивки Arduino nano 3 остается пребедущий скетч, хотя arduino ide пишет complete
Wovich
Здравствуйте! Проблема только с этой нано - подключил правильно. Раньше она была контроллером rgb-светодиодной ленты (не адресной). Питание брал из внешнего блока питания, как землю использовал цифровые пины с резистором 10к и диодом (германиевый, падение напряжения 0.9в). Суть проблемы: ардуино работала несколько месяцев. Решил перезалить скетч, добавив новые функции. в итоге ничего не поменялось, хотя пишет complete. Поробовал залить blink - безрезультатно, пустой скетч - та же ситуация. Еще заметил, что она работает даже если отключить от нее кабель питания (вывел отдельно через понижающий преобразователь). Мне нужно заменить ардуино, или с этой можно еще что-то сделать?
rkit
Такого быть не может. Точно ту кнопку нажимаешь?
DetSimen
DetSimen аватар
Wovich пишет:
Здравствуйте! Проблема только с этой нано ..... пишет complete. Поробовал залить blink - безрезультатно, пустой скетч - та же ситуация. Еще заметил, что она работает даже если отключить от нее кабель питания (вывел отдельно через понижающий преобразователь). Мне нужно заменить ардуино, или с этой можно еще что-то сделать?
так как схемы нет, универсальное решение - отключи от своей наны всё, вот прям совсем всё,  кроме USB шнура и попробуй залить снова.
-NMi-
rkit пишет:
Может. Вроде как с тобой "спорили" про бутлоадер, шо его сносит  и  прочие вещщи,  непомню. Так вот, бывает такое с кристаллами, начинают вести себя странно. Тут два варианта: забить ли в мусор.
Wovich
Перепаял програматор, все завелось. Оказалося, он был пробит. Всем спасибо за ответы
