Вода - проводник ?
Maverik
Сделал проект для регулировки уровня воды в баке питьевой воды. Вода берется из скважины. Наивно полагал, что раз вода не дождевая, то проводимость у нее должна быть в порядке. Собрал на макетке всё, работает при закорачивании соответсвтующих пинов как положено. Пин нижнего уровня работает на OUTPUT, остальные на INPUT. В зависимости от того, сколько пинов получили сигнал, определяется уровень. Решил провести натурные испытания, набрал воды в стеклянную банку... не работает.  Мультиметр рассказал, что сопротивление воды на расстоянии между электродами 10-15 сантиметров-  примерно 11 кОм, т.е. ардуине видимо просто не хватает тока на цифровой пин. WTF ??  Чо, правда у скважинной воды такое сопротивление ? и чо делать ? усилитель какой-нибудь на транзисторах ?
Snubist
вода диэлектрик. Проводят токи соли, растворенные в воде. Чем глубже будешь брать воду, тем меньше ее провдоимость.
И электроды не лучший метод для контроля уровня. На сайте много тем где рассматривются решения по измерению уровня.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Snubist пишет:
почему бы нет ? :)
из 2-ух светодиодных индикаторных отвёрток сделан поплавок с контактом 1 ниже воды,  с контактом 2 ниже воды и с контактом 3 выше воды - как замена "светлячку"
после заброса светится зелёный , поклёвка - светится или мигает красный :) , но если рябь на воде - веселуха :(
ближе к баку 100 см высотой : на дно контакт , и через 10 см ещё 9 котактов , если бак токопроводящий - нижний на землю , а остальные изолированные - с них на пины... чем не цифровой датчик уровня ?
trembo
trembo аватар
Привязку к +5 Вольтам через 100 или больше  килооом ( при отключенной внутренней) и корпус бака на землю попробуйте.
Хотя всё это крайне не надёжно  -  ваши электроды очень быстро съест электрохимическая коррозия.
Попробуйте побаловаться с ультрасоником http://www.makechronicles.com/2012/06/09/arduino-project-11-2d3d-pictures-measuring-a-water-tank-level-v2-hc-sr04-ultrasonic-rangefinderarduino-uno1-0/
SU-27-16
SU-27-16 аватар
"... усилитель какой-нибудь на транзисторах ? ..." - посмотрите в отвёртке за 70 р., я уже не помню какой :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
"... ваши электроды очень быстро съест электрохимическая коррозия. ..." - по мне проще поменять болтики ( бак пластиковый ) раз в полгода , чем ....... , чем механический клапан в унитазе заменить на ультразвук+ардуина+гидроклапан.... это только мнение :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
про постановку вопроса - зачем регулировать уровень ? бак должен быть полон ! это два контакта...
trembo
trembo аватар
Да : http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=water+level+sensor&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwater+level+sensor+tank&_nkw=water+level+sensor+tank&_sacat=0
Хотя вы не правы по скорости коррозии, работает намного быстрее чем полгода. От тока зависит...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
моя не против наворотов :) ТС - хозяин-барин !
направляющая+ поплавокСмагнитом+герконВверху - вот я за что ! или http://www.ebay.com/itm/Tanks-Horizontal-Liquid-Float-Switch-Water-Level-Sensor-White-/171630699511?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27f5fca3f7
за 170 р. - тот же геркон - тока красивее :)
Snubist
SU-27-16 пишет:
почему бы нет ? :)
Ниже вы сами ответили на это вопрос:) Недолговечность главный минус.
