voltage sensor на каждый элемент блока батарей
Пт, 05/04/2019 - 17:20
Есть блок из трех аккумуляторов 18650 3.7V, соединенных последовательно. Нужно подключить Voltage Sensor на каждый аккумулятор и снимать показания с помощью Ардуино :
При такой схеме подключения, я получаю напряжение на ножках "-" : если подключить мультиметр к "-" сенсора 1 и к "-" сенсора 2 получаю напряжение батареи 1 и так далее...
Что я делаю не так ? Нужно как-то развязать диодами ?
Так у них же земли разные!
Надо все земли вместе - на общий "-" батареи, а питание на + каждого элемента. Напряжение самого первого (от общего минуса) элемента берёте напосредственно. Второго - вычитанием того, что сняли с первого из того, что сняли со второго. Третьего - вычитанием того, что сняли со второго из того, что сняли с третьего.
P.S. Вы отдали 20 рублей за делитель напряжения? А говорят, что народ беднеет! Врут враги!
Понял, спасибо !
