Вольтметр на 21 канал
Warped
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой небольшой вопрос - допустим есть батарея литиевая 21s1p, общее напряжение полностью заряженной = 88,2В. Измерять нужно каждый отдельно взятый элемент для дальнейшей обработки данных. Как посоветуете подключить такое дело?
Нашёл в интренете где подключают 4 канала, ставят делители - пару резисторов, но в данном случае нужно ещё и расширить количество аналоговых каналов. Если это, например, сделать через два мультиплексора HP4067. Каждый даёт по 16 каналов. Как быть с напряжением?
Спасибо.
nik182
На форуме была тема про многобаночные батареи. Там всё разжевали.
