Вольтметр. Разница показаний при разном питании
Вс, 08/02/2015 - 00:34
Есть арудуино нано на 328.
Собрал вольтметр по типовой схеме. В качестве опорного напряжения используется внутренний источник .
При запитывании ардуины от usb - всё нормально. Как только я ардуину запитываю от пина +5в показания не совпадают. Причём показания на входе по мультиметру одинаково при любом питании, но при выводе
Serial.print(analogRead(A1));
видно что уровень при питании от усб скажем 755, а при питании через пин +5 - 720.
Вот кусок кода для снятия показаний:
float R1 = 6750.0; // !! resistance of R1 !!
float R2 = 505.0; // !! resistance of R2 !!
int value = 0;
void setup(){
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
analogReference(INTERNAL);
void loop(){
vout = (analogRead(A1) * 1.1) / 1024.0;
vin = (vout / (R2/(R1+R2)));
Ещё поправка. Дуина запитывается от того же источника, с которого измеряется напряжение. Это аккумулятор 12в. 5 вольт с него получаю через DC-DC конвертер, измеряю 12в.
Домножьте на 1.0486111111, проблема то...
Измерьте напряжение питания на самом микроконтроллере при питании от USB. Измерьте это же напряжение при питании от Вашего преобразователя. Вероятно, что при запитывании от USB используется диод развязки и на микроконтроллере напряжение питания на 0,3...0,5 В меньше, чем при работе от преобразователя, и это влияет на внутренний источник опорного напряжения (ИОН). Т.о. : а) можно попробовать запитать плату от преобразователя через аналогичный диод; б) использовать внешний источник опорного нарпяжения, напрмер MCP1525 или аналогичные.
При питании от усб на выводе +5 - 3,6в.
При питании от Vin - 4.84в
Опорное напряжение в обоих случаях одинаковое - 1,09в
samael9, где-то у вас косяк в подключении, такого быть не должно. И кстати напряжение с шины +5 при питании от usb слишком занижено, должно быть не меньше 4,5в.
Понижающий преобразователь с 12В импульсный? Возможно, создаваемый им уровень помех и наводок таков, что сбивает АЦП. Пытайтесь давить помеху RC фильтром по питанию. Желательно наличие осциллографа, чтобы понять что там происходит.
UPD: сложнее всего бороться с помехами от однотактных инверторов...
Если опорное напряжение одинаковое при разных питающих источниках (см. напряжение на выводе 20 микроконтроллера), то тогда и результат АЦП преобразования должен быть одинаковый. Разве что при запитке от преобразователя помехи идут или ещё какие-то подключения (переключения) в схеме происходят при смене источника питания.
Так результат преобразования верный. Не верное значение то что от 0 до 1023. Я пробовал и без DCDC Преобразователя. Подавал сразу 12 вольт на плату от аккумулятора. Попробую сейчас всё собрать на другой ардуине.
В общем, попробовал две разные дуинки. При питании от одного источника, а замере другого - всё нормально. При питании и замере от одного источника - показания отличаются.
Плюсую, но от себя добавлю рассказ про преобразователь на 34063, собранный на коленке из говна и палок - пашет на ура и никаких помех. Понижаю им 24 до 5 для pro mini. Осциллографа кстати нету.
Но у меня и 0.1 мкФ возле каждого корпуса. И фильтр на AVCC.
Тем не менее глюки замера крайне странные. Что-то на плате отъедает довольно большой ток, если напряжение так проседает. Идея сходу - пощупать. Есть ли при работе от USB (и замере напряжения с USB) что-то тёплое?
На других ардуинках с напряжением всё нормально.
Да я пробовал и без преобразователя 12 вольт с аккумулятора. Преобразователь по идее малошумящий (на чём не знаю), но вывод основан на оом, что это BEC от регулятора оборотов бесколлекторного двигателя, на котором написано, что он лоу нойз.
Факт в том, что если на любой аналоговый вход подать напряжение с того же источника, с которого запитана ардуина - показания будут отличаться от ситуации, когда источники разные. Причём отличается именно уровень, из которого рассчитывается напряжения (я не знаю как называется этот уровень это число от 0 до 1024)
а схемку можно? Пригодится на будущее.
Кстати, вот тут рекомендуют использовать внутреннее опорное напряжение, а не внешнее питание.
И периодически всплывает, что делить надо на 1023. Тоже сейчас вожусь с измерителем мощности.
Я опороное и использую.
