Вопрос мастерам, или как убить ардуинку.
Втр, 14/03/2017 - 14:02
Есть задача, опрашивать несколько ардуино по I2C с целью вывести полученное на дисплей.
Рабочий код прикладываю, подсоединял по мануалу и резисторы на 1,47кОм на 5v подтянул.
Вопрос в следующем.
Почему то поле некоторого времени слейв перестает определятся.
Скан видит любую перефирию I2C кроме ардуинки, кроме того прошить ее уже не получается.
Ошибка при попытке прошить пропавшую ардуинку.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer.
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Код мастера
LiquidCrystal_I2C lcd(0x26,16,2);
#include <Wire.h>
char co = 0 ;
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
lcd.init();
lcd.backlight();
Wire.requestFrom(0x10, 4,true);
lcd.setCursor(0,0);
while (Wire.available())
co = Wire.read();
Serial.print(co);
lcd.print(co);
delay(200);
Serial.print(" ");
Wire.requestFrom(0x10, 7,true); // request 6 bytes from slave device #8
lcd.setCursor(4,0);
co = Wire.read();
Serial.print(co);
lcd.print(co);
Serial.print("\n");
delay(200);
lcd.clear();
Код слейва
#include <Wire.h>
byte stat = true;
char c[4] = {'N','O',' ',' '};
float x = 322.345;
Wire.begin(0x10);
pinMode(13, OUTPUT);
Wire.onRequest(requestEvent);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
void requestEvent() {
if (stat == true)
Wire.write(c,sizeof c);
stat = false;
}else
char outstr[7];
dtostrf(x,7, 3, outstr);
Wire.write(outstr,sizeof outstr);
stat = true;
digitalWrite(13, HIGH);
Схему в студию! И фото что и как соединено заодно, потому как выражение "резисторы на 1,47кОм" наводит на мысль, что там (в Вашем соединении) может быть всё, что угодно.
Где Вы их взяли такие?
И да, кстати, ответ на главный вопрос
Маслину в пузо из нагана,
Макитра набок, и хана.
резисторы 7.5 мм 5%
а вообще пробовал разные и 10кОм и 4.7 дело явно не в них.
фотать не на что, там ничего нет кроме двух ардуин 3 проводов как на схеме.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MasterReader
резисторы 7.5 мм 5%
1. "не на что", мобильник в унитаз уронили?
2. где резисторы? Что такое 7.5 мм? надпись 1.47К не несет (по кр. мере, для меня) позитивного смысла. Поэтому давайте уж... доставайте мобильник из унитаза, сушите и фотографируйте Ваше творение.
резистор типоразмера 7.5 мм
мультиметр выставленный в положении 20К Ω показывает 1,47, чего не понятно что резистор номиналом 1470 ом?
Фото резистора ниже, более чем уверен, если знаете что такое резистор то видели такие.
Чего непонятно, что резистор номиналом 1,5КОм?
В общем, из доверия Вы вышли :)))
На нарисованной Вами схеме никаких резисторов не вовсе. Так что давайте:
1. Правильную схему
2. Фото, чтобы видно было что и как
просушил
вот как на схеме фоточка, результат тот же.
1.Выё..выться будешь перед папкой, если с ним знаком.
2. На фото резисторы в 62 Ом и 2200 Ом.
3. Номинала 1470 НЕ БЫВАЕТ
4. на фото схемы - номиналы в 910 Ом, что яно не соответсвует требованиям.
5. на воторй вообще нет резисторов.
6. Может Евгений еще и будет с хамлом и мудлом возиться, я - пас.
Чего бомбануло то?
1. Вы*ёбываться и не думал.
2. фото приерепил для того чтобы пояснить что такое 7.5 мм
3. Погрешность 5% у резистора сказывается на реальном сопротивлении.
4. Каким требованиям? В спецификации точно не указанно нужны они или нет, написано только что чем больше тем стабильней и медленней. Я пробовал разные номиналы, подбирал мультиметром максимально одинаковые.
5. Фото без резисторов, для ЕвгенийП. Просил как на схеме.
Т.е. Вы питаете одну ардуину от 3.3В другой? Что-то мне это не нравится.
Хамишь почему то ты.
А по делу ни слова.
питаю от 5v
Попробуйте её (про-мини) нормально кормить
питаю от 5v
А на фото, вроде от 3,3? Хотя там не видно ни хрена.
Модно всё-таки номальное фото и нормальную схему.
А UNO от USB же питается, правильно? Тогда ничего не могу сказать, вроде, всё нормально на первый взгляд.
Пробовал от USB и от блока питания 9V.
Спасибо и на этом.
