Вопрос о 433mhz RF transmitter и джойстике.
Ср, 28/08/2013 - 19:01
Всем привет. Вот задался целью подключить джойстик к ардуине(UNO) дистанционно. На примере управлять сервоприводом.
Подключил напрямую, написал код, все работает. Но при подключении через трансмитер серво начинает биться в конвульсии. вероятно из за помех в трансмитере. Подключал ось джойстика к ATAD передатчика, а DATA приемника к аналоговому входу ардуины.
По аппаратной части я не бумбум. Возможно ли как то избавиться от посторонних "шумов"? Пробовал заземлить через резистор провод идущий от приемника к ардуине, серво успокоился но и на команды не реагировал...
А знаете что такое ATAD если перевести с китайского на английчкий? Прочитайте наоборот.
Нельзя подключить эти модули без МК ни к серве ни к джойстику - то есть для управления джойстиком сервой нужно две дуины.
В теории можно попробовать на ATAD подключить вывод от дуины, на котором генерится сигнал упраления сервой, а к DATA подключить сигнальный провод сервы, и если данный комплек позволит пропустить через себя сигнал для сервы без особых искажений, то серва должна работать. НО это только в теории.
Спасибо. эт печально.
Серва к приемнику то же не катит, так он вообще полный оборот делает, не знал что так умеет)) .
Приемник лучше повесить на прерывание и програмно отсеить шумы на выходе приемника
Воспользоваться библиотекой virtual vire для приема и передачи команд на управление сервой
