Вопрос по АЦП atmega328
Kakmyc
Собственно: какое максимальное напряжение можно подать на аналоговый вход, без последствий для камня ?
Гриша
Kakmyc пишет:
питание + 0,7В но лучше в ДШ посмотреть.... и это с учетом , что значение импульса, амплитуда,... это нужно понимать.
все таки загляните в ДШ
Kakmyc
Нет в ДШ про это никакой информации. Или я слепошарый и не увидел.
Komandir
Komandir аватар
Voltage on any pin except RESET with respect to ground –0.5 VCC + 0.5 V
от -0.5 до VCC+0.5
Гриша
Kakmyc пишет:
стр 258
28. Electrical Characteristics All DC/AC characteristics contained in this datasheet are based on characterization of Atmel® ATmega328P AVR® microcontroller manufactured in an automotive process technology.
28.1 Absolute Maximum Ratings
страница 265
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
Kakmyc
Ну в даташите конечно написано -0.5/vcc+0.5 , но это же неправда.
От 12в он (камень) точно не дохает
Гриша
Kakmyc пишет:
правда
Kakmyc пишет:
очень рады за ваш камень.
Kakmyc
Гриша пишет:
Kakmyc пишет:
правда
Kakmyc пишет:
За мои 4 камня
Komandir
Komandir аватар
Они с железными яйцами видимо ...
rkit
А где в даташите написано, что камень обязательно должен сдохнуть?
Гриша
похоже, новый баян....
а если попробовать дать 12В  и поменять кварц на 50МГц интересно, будет работать?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Гриша пишет:
С охлаждением жидким азотом - будет :-)
Правда 12В много, достаточно 8В --> тактовая 65Мгц.
https://habr.com/ru/post/190180/
Green
Kakmyc пишет:
"Если нельзя, но очень хочется, тогда можно.")
asam
asam аватар
Kakmyc пишет:
Ну в даташите конечно написано -0.5/vcc+0.5 , но это же неправда. От 12в он (камень) точно не дохает
12В по питанию? Или на пине? Все пины защищены диодами, так что если ток не большой то можно и  больше Vcc подавать. Диоды, по факту, его к Vcc+0.5  и  будут приводить, пока не сгорят если с током или напряжением переборщить.
ua6em
ua6em аватар
Jeka_M пишет:
Гриша пишет:
а интересно на спирте сколько?
Вспоминая былое, поехал посмотреть новый телевизор Panasonic труба 72-я, абсолютно чёрный экран, вобщем был самый самый в те времена тогда, работает минут 10-ть и в белый экран, вата со спиртом, пинцет, поелоэил по камням, оказалось, что самый главный перегревается, ну что говорю, делаем ванночку на камне, подливаешь спирт, смотрищь, так вот, через какое-то время камень восстановился, ...чудны дела твои...
Kakmyc пишет:
Это на vin платы или на pin контроллера?
Kakmyc
andriano пишет:
Kakmyc пишет:
Пин.
Ток ограничен резисторами 10 ком
asam
asam аватар
Kakmyc пишет:
Пин. Ток ограничен резисторами 10 ком
Если ты померяешь напряжение прямо на пине, то увидишь, что там вовсе не 12В, а как раз около VCC+0.5
