Вопрос по датчику протечки воды
Сб, 23/12/2017 - 22:30
Делаю датчик протечки. Хочу сделать так, чтобы один пин посылал сигнал, а другой принимал и если цепь замкнулась через воду то аларм (расстояние между контактами пару мм). Реально ли так сделать или утопия? Может через подтягивающий резистор, который удерживает вход в состоянии логической единицы, пока внешняя цепь разомкнута сделать?
Женя, ну Вы попробуйте! И нам расскажете! Для этой пробы ведь не нужно никакого дорогого оборудования или там запчастей. Соедините, попробуйте - расскажите другим. И Вы себя больше будете уважать, и другие Вас. Ну зачем Вам наше одобрение на каждый чих?
ZhenyaRUS39, ответ на Ваш вопрос сильно зависит от электрических свойств той воды, что течет у Вас в трубах, читай - от ее химического состава. Поэтому опыт, приобретенный в одной географической локации, може оказаться бесполезным в другой.
Остается один совет - пробуйте, но Вы его уже получили в предыдущем сообщении.
Да вот спалить не хотел ничего, потому и спросить сначала хотел. Буду проверять эксперементально.
А почему тогда не использовать готовые датчики, примеров по которым миллион?
И стоют 50р вместе с платой канпаратора.
ехать будут пару месяцев с али
Проверил, работает через резистор на 10КОм (вешам на приём), источник от 5V, но (плата Nano)
int IN_PIN = 2; int LED_PIN = 13; int val = 0; void setup() { Serial.begin(9600); // открываем последовательное соединение pinMode(IN_PIN, INPUT); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { val = digitalRead(IN_PIN); // считываем значение с входа Serial.println(IN_PIN); //digitalWrite(LED_PIN, HIGH); if (val == 1) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); Serial.print(LED_PIN); Serial.println("=ON"); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); Serial.print(LED_PIN); Serial.println("=OFF"); } delay(50); }так избавдяемся от наводок:
Ловите схему и не вздумайте писать программу:
http://www.delaysam.ru/kvartira/kvartira35.html
В растворах нужно работать на переменке.
Пин на выход. Через последовательно соединенные резистор 4.7 кОм (зависит от удельной электропроводности воды-раствора и постоянной измеряемой ячейки) и кондер на 0.1-1 мкФ на один электрод. Второй электрод на массу.
С точки резистор-кондер на аналоговый вход.
Функция чтения значения переменки на электродах примерно так:
word conductivity(){ word valLow = 0, valHigh = 0, valOut = 0; pinMode(OUT_PIN, OUTPUT); byte oldSREG = SREG; cli(); for(byte i=0; i < 64; i++){ digitalWrite(OUT_PIN, HIGH); valHigh += analogReading(IN_PIN); digitalWrite(OUT_PIN, LOW); valLow += analogReading(IN_PIN); } SREG = oldSREG; pinMode(OUT_PIN, INPUT); valOut = valHigh - valLow; return valOut; }valOut будет близко к нулю при замыкании электродов и около 1023*64 при разомкнутых.
Или аппаратно меандр на выходе.
