Вопрос по дросселю
Kruppa
Kruppa
inspiritus
Онлайн
А зачем атмеге8 нужны дроссели ?
Kruppa
Чтоб защитить от помех, как я понимаю)) вместе с конденсатором)
bwn
Kruppa пишет:
А помехи уже появились? Кушайте слона кусочками, а проблемы решайте по мере появления.))))
Kruppa
Судя по существующим постам на форуме, когда подключали трехфазные двигатели через пускатели - помехи должны быть обязательно))
vde69
Kruppa пишет:
я подключал через реле, никаких помех нет...
Клапауций 322
Kruppa пишет:
помехи от пускателей не этими дроселями гасятся, а сетевыми фильтрами
4939_4b232dce767047951f42279fcdef909b_1.
Kruppa
Это получается, что на два пускателя (по 200В) я должен два таких фильтра поставить, в разрыва фазы перед реле?
Клапауций 322
Kruppa пишет:
нет - один фильтр ты должен поставить на блок питания дуино, а реле подключать через оптопару, землю с дуино не объединять.
Kruppa
а так у меня стоят оптопары штатные на реле, питание я развел. Питание подаю через блоки питания для телефонов)))
Там (в зарядниках от телефонов), вроде, должны стоять фильтры, нет?
Клапауций 322
Kruppa пишет:
ты проверял?
Kruppa
Нет, поэтому и спросил))
Клапауций 322
Kruppa пишет:
а, я что? - директор твоих блоков питания?
Kruppa
Понятно))) Буду смотреть))
Спасибо за помощь!
А , кстати, вот в этой статье
http://www.myrobot.ru/articles/mc_stab.php
пишут, что надо ставить конденсаторы между питанием и землей Atmega8. Пишут, что нужен конденсатор 0,1 мкФ. Можно поставить вместо 0,1 - 10 нФ? Так как 0,1 нет))
Клапауций 322
Kruppa пишет:
правильно пишут - и, конденсаторы между питанием и землёй МК нужно ставить.
0.1 мкф (100 нф)
Kruppa
Да я знаю, что 10 нф - это 0,01 мкф.
Просто думал, может достаточно 0,01...
Клапауций 322
Kruppa пишет:
было бы достаточно - ставили бы 0,01
*слушай, может тебе на рынок идти, селёдкой торговать? - торговаться ты уже умеешь.
Kruppa
Да-да... С электроникой редкой сторговаться удается)))
Но, спасибо!)
