Вопрос по GY-271 (QMC5883)
Всем привет! имеется модуль Цифрового компаса QMC5883L. Установил несколько библиотек: Mecha_QMC5883L и DFRobot_QMC5883, покрутил в руках, вроде работает, циферки в мониторе порта бегут и меняются в зависимости от поворота/наклона датчика.
Мне нужно сделать определение "верха" и "низа". То есть мне нужно его встроить в устройство, чтобы при перевороте устройства понимать где верх. Высокая точность не нужна, так как корпус будет прямоугольным, и на ребро его никто ставить не будет.
Подскажите, как это реализовать? Что-то сообразить не могу. Проблема в том что при перевороте меняются значения у всех трех осей, так как положение в пространстве может поменяться как угодно... и это вводит меня в какой-то ступор.
вот пример из библиотеки от DFRobot_QMC5883:
/*! * @file QMC5883_readRaw.cpp * @brief show raw data * @n 3-Axis Digital Compass IC * * @copyright [DFRobot](http://www.dfrobot.com), 2017 * @copyright GNU Lesser General Public License * * @author [dexian.huang](952838602@qq.com) * @version V1.0 * @date 2017-7-3 */ #include <Wire.h> #include <DFRobot_QMC5883.h> DFRobot_QMC5883 compass; int minX = 0; int maxX = 0; int minY = 0; int maxY = 0; int offX = 0; int offY = 0; void setup() { Serial.begin(115200); // Initialize Initialize QMC5883 while (!compass.begin()){ Serial.println("Could not find a valid QMC5883 sensor, check wiring!"); delay(500); } if(compass.isHMC() ){ Serial.println("Initialize HMC5883"); compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA); compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS); compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_15HZ); compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8); }else if(compass.isQMC()){ Serial.println("Initialize QMC5883"); compass.setRange(QMC5883_RANGE_2GA); compass.setMeasurementMode(QMC5883_CONTINOUS); compass.setDataRate(QMC5883_DATARATE_50HZ); compass.setSamples(QMC5883_SAMPLES_8); } } void loop() { Vector mag = compass.readRaw(); Serial.print(mag.XAxis); Serial.print(":"); Serial.print(mag.YAxis); Serial.print(":"); Serial.println(mag.ZAxis); }
На выходе вот это:
-2550.00:11790.00:-10248.00 -2550.00:11790.00:-10244.00 -2550.00:11790.00:-10244.00 -1805.00:10420.00:-10240.00 -920.00:9092.00:-10240.00 -860.00:9110.00:-10244.00 -2680.00:7700.00:-7684.00 -3022.00:8416.00:-7680.00 -5314.00:11740.00:-7680.00 -6700.00:12430.00:-7684.00 -6378.00:11317.00:-5888.00 -6240.00:10840.00:-5124.00 -6391.00:10785.00:-4868.00 -7750.00:10290.00:-2564.00 -7750.00:10290.00:-2564.00 -7750.00:10290.00:-2564.00 -11131.00:12299.00:-768.00 -10465.00:13871.00:0.00 -12700.00:13950.00:-4.00 -12700.00:13950.00:-4.00 -12700.00:13950.00:-4.00 -12700.00:13950.00:-4.00 -12700.00:13950.00:-4.00 -12700.00:13950.00:-4.00 -11680.00:12890.00:5116.00 -11680.00:12890.00:5116.00 -11680.00:12890.00:5116.00 -11680.00:12890.00:5116.00 -11680.00:12890.00:5116.00 -11680.00:12890.00:5116.00 -12300.00:15080.00:7676.00 -11748.00:14003.00:8448.00 -10460.00:11490.00:10236.00 -10460.00:11490.00:10236.00 -10460.00:11490.00:10236.00 -10460.00:11490.00:10232.00 -10182.00:11436.00:10752.00 -8995.00:11439.00:12800.00 -9040.00:12185.00:12800.00 -9260.00:12420.00:12796.00 -9260.00:12420.00:12796.00 -7770.00:7790.00:15356.00 -7770.00:7790.00:15356.00 -7770.00:7790.00:15356.00 -7770.00:7790.00:15356.00 -6636.00:8574.00:15360.00 -6054.00:8742.00:15360.00 -6298.00:8661.00:15360.00 -6280.00:8490.00:15356.00 -6420.00:8810.00:15360.00 -6630.00:9290.00:15356.00 -6630.00:9290.00:15356.00 -6630.00:9290.00:15356.00 -4340.00:9040.00:17916.00 -4340.00:9040.00:17916.00 -4340.00:9040.00:17916.00 -4604.00:8878.00:17920.00 -4780.00:8770.00:17916.00 -2899.00:6754.00:17920.00 -5030.00:8970.00:17916.00 -5021.00:8949.00:17920.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -5000.00:8900.00:17912.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -5000.00:8900.00:17916.00 -6440.00:8828.00:15872.00 -6800.00:8810.00:15352.00 -6800.00:8810.00:15356.00 -6800.00:8810.00:15356.00 -6800.00:8810.00:15356.00 -6800.00:8810.00:15356.00 -6800.00:8810.00:15356.00 -6800.00:8810.00:15352.00 -6800.00:8810.00:15356.00 -8040.00:9114.00:14336.00 -9900.00:9570.00:12796.00 -9900.00:9570.00:12796.00 -9900.00:9570.00:12796.00 -9842.00:9664.00:13056.00 -7790.00:5200.00:15356.00 -7790.00:5200.00:15356.00 -7790.00:5200.00:15356.00 -7790.00:5200.00:15356.00 -9734.00:8764.00:13056.00
Вот пример из Mecha_QMC5883L:
#include <Wire.h>
#include <MechaQMC5883.h>
MechaQMC5883 qmc;
Wire.begin();
qmc.init();
//qmc.setMode(Mode_Continuous,ODR_200Hz,RNG_2G,OSR_256);
int x, y, z;
int azimuth;
//float azimuth; //is supporting float too
qmc.read(&x, &y, &z,&azimuth);
//azimuth = qmc.azimuth(&y,&x);//you can get custom azimuth
Serial.print("x: ");
Serial.print(x);
Serial.print(" y: ");
Serial.print(y);
Serial.print(" z: ");
Serial.print(z);
Serial.print(" a: ");
Serial.print(azimuth);
Serial.println();
delay(100);
Вот что на выходе при попытке "аккуратно" перевернуть датчик "вверх ногами":
x: -1458 y: -1715 z: 435 a: 229 x: -1461 y: -1682 z: 450 a: 229 x: -1450 y: -1680 z: 480 a: 229 x: -1442 y: -1705 z: 461 a: 229 x: -1422 y: -1690 z: 515 a: 229 x: -1491 y: -1670 z: 466 a: 228 x: -1545 y: -1710 z: 308 a: 227 x: -1637 y: -1760 z: 66 a: 227 x: -1712 y: -1737 z: -265 a: 225 x: -1707 y: -1755 z: -630 a: 225 x: -1632 y: -1778 z: -888 a: 227 x: -1686 y: -1652 z: -840 a: 224 x: -1700 y: -1442 z: -1031 a: 220 x: -1668 y: -1295 z: -1132 a: 217 x: -1458 y: -1168 z: -1408 a: 218 x: -1230 y: -1112 z: -1592 a: 222 x: -933 y: -1075 z: -1710 a: 229 x: -466 y: -1115 z: -1815 a: 247 x: 22 y: -1183 z: -1737 a: 271 x: 361 y: -1246 z: -1605 a: 286 x: 485 y: -1283 z: -1541 a: 290 x: 600 y: -1238 z: -1436 a: 295 x: 713 y: -1290 z: -1382 a: 298 x: 772 y: -1380 z: -1305 a: 299 x: 838 y: -1432 z: -1223 a: 300 x: 787 y: -1445 z: -1261 a: 298 x: 667 y: -1468 z: -1385 a: 294 x: -17 y: -1191 z: -1712 a: 269 x: -872 y: -1117 z: -1677 a: 232 x: -1493 y: -1360 z: -1323 a: 222 x: -1720 y: -1440 z: -1036 a: 219 x: -1851 y: -1501 z: -662 a: 219 x: -1848 y: -1491 z: -87 a: 218 x: -1646 y: -1476 z: 383 a: 221 x: -1368 y: -1466 z: 692 a: 226 x: -1165 y: -1427 z: 853 a: 230 x: -1028 y: -1387 z: 933 a: 233 x: -940 y: -1367 z: 1001 a: 235 x: -896 y: -1372 z: 996 a: 236 x: -911 y: -1375 z: 977 a: 236 x: -921 y: -1395 z: 973 a: 236 x: -940 y: -1380 z: 985 a: 235 x: -950 y: -1382 z: 968 a: 235 x: -926 y: -1385 z: 982 a: 236 x: -926 y: -1377 z: 998 a: 236 x: -940 y: -1370 z: 982 a: 235 x: -940 y: -1377 z: 966 a: 235 x: -950 y: -1355 z: 973 a: 234 x: -975 y: -1357 z: 955 a: 234 x: -1227 y: -1382 z: 826 a: 228 x: -1597 y: -1427 z: 453 a: 221 x: -1776 y: -1468 z: 93 a: 219 x: -1861 y: -1390 z: -136 a: 216 x: -1900 y: -1365 z: -563 a: 215 x: -1597 y: -1360 z: -1288 a: 220 x: -1093 y: -1337 z: -1635 a: 230 x: -531 y: -1320 z: -1806 a: 248 x: 227 y: -1292 z: -1691 a: 279 x: 572 y: -1273 z: -1527 a: 294 x: 833 y: -1258 z: -1305 a: 303 x: 940 y: -1253 z: -1143 a: 306 x: 1008 y: -1238 z: -1060 a: 309 x: 975 y: -1198 z: -1125 a: 309 x: 757 y: -938 z: -1433 a: 308 x: 585 y: -787 z: -1546 a: 306 x: 502 y: -680 z: -1586 a: 306 x: 507 y: -611 z: -1576 a: 309 x: 510 y: -650 z: -1581 a: 308 x: 515 y: -631 z: -1576 a: 309 x: 526 y: -603 z: -1567 a: 311
По компасу - никак.
С датчика получаются данные по осям X, Y и Z (углы наклона/поворота). Вот еще пример:
#include <Wire.h> //I2C Arduino Library #define addr 0x0D //I2C Address for The HMC5883 void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); Wire.beginTransmission(addr); //start talking Wire.write(9); // Set the Register Wire.write(1); // Write value to register Wire.endTransmission(); } void loop() { int x, y, z; //triple axis data Wire.beginTransmission(addr); Wire.write(1); // start reading from first register Wire.requestFrom(addr, 6); // request 6 bytes from device while (Wire.available()) { x = Wire.read() << 8; //MSB x x |= Wire.read(); //LSB x y = Wire.read() << 8; //MSB z y |= Wire.read(); //LSB z z = Wire.read() << 8; //MSB y z |= Wire.read(); //LSB y } Wire.endTransmission(); Serial.print("["); Serial.print(x); Serial.print(","); Serial.print(y); Serial.print(","); Serial.print(z); Serial.println("]"); delay(250); }Нет, он показывает нэ вектор магнитного поля. Углы поворота это крен, тангаж и рыскание.
Для определения переворота лежащего или горизонтально двигающегося устройства проще всего акселерометр использовать, а если устройство постоянно тормозит/ускоряется по высоте то плюс еще гироскоп нужен будет.
Фнч хватит за глаза. А гироскоп в такой ситуации кроме нулей ничего не покажет.
Объект будет лежать статично. Только время от времени его будут брать и ложить на место. Мне просто нужно узнать какой стороной он будет к верху
Ну тогда простейший акселерометер идеальное решение.
