Вопрос по питанию arduino и периферии
Alina
Alina аватар
Всем привет ))
Подскажите пожалуйста, будет ли стабильно работать arduino mega от источника питания 12V продолжительное время (непрерывно в течении нескольких месяцев)? Не перегреется ли?
И еще один вопрос: Не будет ли черезмерно большой нагрузкой на arduino подключение блока из восьми 5V реле и сервопривода (в случае, если все 8 реле включены и при этом происходит перемещение серво)?
Заранее спасибо за ответы :-*
nestandart
nestandart аватар
Alina пишет:
Если больше ничего не будет питаться от родного стабилизатора, то будет работать.
Alina пишет:
Дополнительная нагрузка будет от 0.5 до 1А. Это большая нагрузка.
Это почти предельная нагрузка для 7805 и иже с ним. Он нагреется свыше 100 градусови долго так не проработает.
Для питания исполнительных устройств используйте внешний , более мощный  стабилизатор (понижающий преобразователь).
Alina
Alina аватар
Попробовала. И правда, сильно греется, пальчик держать невозможно. Пожалуй закажу U-BEC, запитаю реле через него. Спасибо :)))
nestandart
nestandart аватар
>>Попробовала.<<
Очень зря. Хотите перепаивать стаб ? И это в лучшем случае.
Есть два варианта смерти такого стаба.
1. Сопротивление вход - выход стремиться к бесконечности.
2. Сопротивление вход- выход стремиться к нулю.
При втором варианте , у МК нет шансов выжить.
Ваш релейный модуль не особо чувствителен смещениям напряжения. Вы можете взять БП вольт на 7 -8 и питать релейный модуль напрямую. А логику через стаб.
И вообще , на будущее. Старайтесь ничего не запитывать от питания логики. Подобные стабы начинают греться уже при 100мА.
Плюс помехи на шине питания. Которые , при малом опыте вы хрен когда правильно диагностируете.
Andrey_Y_Ostanovsky
Alina пишет:
С UBEC есть засада: у меня на одном из экземпляров (причем не самых нонеймовых) при напряжении на входе 13.5 вольт - на выходе имеем 5.2. Для LCD индикатора - это уже много: один вышел из строя. При входном напряжении до 12.5 вольт - выдает положенные 5. Вероятно - лучше включить UBEC на 6 вольт, и после него стабилизатор типа AMS1117.
