Вопрос по питанию ATMega 328p
Втр, 11/06/2013 - 12:24
Здравствуйте. Столкнулась с недопониманием. Необходимо правильно запитать atmega 328p. Есть реле. Обвязка минимальная: контроллер, кварц, 2 конденсатора, кнопка резет с резистором, и блок реле. подключу я это к 5v блоку питания. По идее, там будут стабильные 5v. Будут ли какие-либо наводки от реле на контроллер. И если будут, как исключить влияние реле на контроллер. Подскажите, пожалуйста, или хотя бы направьте в нужную сторону, дальше сама почитаю.
обратные диоды на реле не забудте + электролит по питанию
Michal, а в таком, например, блоке реле обратные диоды уже есть? http://www.ebay.com/itm/270872712821?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Или там эту функцию выполняет оптопара?
И, если не затруднит, про электролит по-подробнее, пожалуйста.
есть - вон они красненькие))
вам надо поставить керамический конденсатор на 0.1мкф максимально близко к пинам питания атмена328 - этого будет достаточно
