Вопрос по питанию в ситуации с однопроводной проводкой
ustas
Собственно, есть выключатели типа: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Luxury-White-Crystal-Glass-Switch-Panel-EU-Standard-VL-C701-11-110-250V/512886492.html?id=443&cn=aliexpress&sa=msX700X51f4b1f663f14&tp1=19TZ1DHr4XZ52G5&tp2=1mZ&src=cityads&cv=banner&isdl=y&af=328042435
Они подключаются в самую обычную однопроводную проводку (на странице есть схема включения).
Есть мысли, как там питание реализовано?
Когда выключатель "разомкнут" - тут понятно, между коммутируемыми проводами есть напряжение. А вот когда выключатель "замкнут" - откуда питание?
Slavapavlovsk
Неет, там два входа и два выхода ...
И через реле включает/отключает
ustas
Нет-нет... смотрите внимательно. Там есть схемка - с одним проводом, где выключатель как раз просто в разрыв стоит.
P.S. есть подобные выключатели, где требуется подключение фазы и нуля, а тут - выключатель стоит в разрыв фазного провода.
dimax
dimax аватар
ustas, все выключатели подобного типа работают за счёт небольшого падения напряжения на этом устройстве, обычно не более 5..10 вольт.
ustas
Спасибо за ответ, примерно так и думал... а может схемкой поделитесь? Не попадалась?
dimax
dimax аватар
ustas, конкретно этот выключатель не попадался, если вам вообще интересно как их питать, тогда примеров полно, вот например  http://msevm.com/md/702/01/
art100
а в чем смысл именно этого выключателя
светясь пикнуть и все?
за 15$ и 30 дней ожидания круто :)
помнится в 1990-ых завод Интеграл гнал УМС-08 та хоть целые мелодии в звонках играла
правдо в разрыв фазы 220 в резак и схему стабилизации на 7вольт кроме радиолюбителей никто не делал
все какие-то огромные платы с транформаторами
я специально справшивал зачем столько деталей
мне серьезно отвечали смежников загрузить
30 лет прошло теперь китайское покупать будем
ustas
dimax, спасибо огромное - очень полезная ссылка (как раз то, что нужно). Если есть еще подобные - буду очень рад.
Кстати, в схеме есть дроссель... можно ли использовать вот такой? (будем считать, что коммутируем нагрузку в 100Вт)
art100
да что тут думать тут трясти нужно
возми 220в  шнур от лампы накаливания на 100ватт разреж воткни 1к ватт поболее чтоб безопаснее и удобнее мерять - замер вольтметром сколько напруги снять можешь
так и выйдешь на нужное сопротивление напряжение
получив нужное
диодный мостик стабилизатор и т.д.
сильно точку и слаботочку схемы делаешь для безопасности отделно а потом только соединяешь
так вся теория в МинскомРадиоТехническомИнституте написана сейчас БГУиИР
индуктивность это что как трансформаторчик тока использовать классический с малым сопротивлением
сам понимаешь делать надо не на коленке а на столе аккуратно
гдянул схему
60микрогенри с 22нанами последовательно с 40-500ватт это и есть споротивление о котором я писал выше - эта пара значительно меньше получатеся в результате чем просто резак толстый и греется никак
делать их надо качественно
или некачественно чтоб вылетали и ты брал денги за ремонт :)
там 400в на кандере легко бывает
если не изменяет память я кандеры 0.68 на 600 вольт когда-то паял для зарядки аккумуляторов на 6в 45мА
китайцы продолжают на 400в
