Вопрос по питанию(строю квадрокоптер)
Чт, 15/03/2012 - 01:18
Вопрос в следующем, можно ли запитать Arduino Mega 2560 R2 от аккумулятора 11,1 V 2200 mAh 25C? Заранее благодарю за помощь...
Да можно через ESC или U-BEC
Из описания платы Arduino Mega 2350:
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В
Входное напряжение (предельное) 6-20В
Ваше напряжение вроде бы не выходит за пределы рекомендованного (и уж тем более предельного) диапазона?
Да я тоже читал, но интересно послушать мнение...надо будет померить силу тока...если она не будет выходить за пределы разрешенного диапазона, то проблем возникнуть не должно...
Сегодня попробовал подключить, все работает нормально. Так что можно спакойно запитывать Arduino Mega 2560 R2 от данного аккумулятора
>>надо будет померить силу тока...если она не будет выходить за пределы разрешенного диапазона, то проблем возникнуть не должно<<
Если ток "выходит за пределы" то проблема не в питании а в потребителе.
