Вопрос по подбору драйвера двигателя
Пт, 24/09/2021 - 14:00
Мне нужно управлять двумя мощными моторами постоянного тока по 1000W от сигвея. Переделываю китайский сигвей в вездеходную инвалидную коляску. Плата от сигвея сдохла(работала на atmega). По этому пытаюсь собрать на стандартной arduino uno. C программированием проблем нет а вот с аппаратной частью возникли трудности в подборе драйвера. Собрал прототип все работает.
Подскажите плиз. Существует ли драйвер, аналог L298N только мощнее. Нужны ПАРАМЕТРЫ: 48v 50A для коллекторного двигателя 1000w с реверсом.
Платы-аналога 298 - не существует. А драйвер - конечно же. Идешь на али и вбиваешь свои характеристики.
Ну и, пожалуй, поинтересуюсь, как это из 48V 50А получилось всего 1000W.
Уважаемый rkit. я могу и ошибаться. о двигателях знаю только что они 1000w на 48V. На сколько ампер тогда нужен контроллер? И не могли бы вы поделиться ссылкой какой драйвер подойдет.
А в чём проблема? Сделайте полный мост на IRFP4468 по 2 в параллель, драйвера, например, TC4452, соответственно верхние плечи питать от 2 изолированных dc-dc на 12 вольт, управляющий сигнал на драйвера верхних плеч подавать через цифровые изоляторы, ADUM1200, например или просто высокоскоростные цифровые оптроны 6N137 или TLP117.
Итого по ценам Чип и Дип:
IRFP4468*8=3600 рублей
TC4452*4=1600 рублей
ADUM1200*2=500 рублей
AM3T-4812SZ(dc-dc)*2=1780 рублей
Итого: 7480 рублей
Ну всякие КРЕНки с 48 на 12 вольт или с 12 до 5 вольт, конденсаторы и тому подобную мелочевку я не считал.
Если возникают такие вопросы, то в эту технику лезть не надо. Ничем хорошим это не закончится.
китайские ватты. все делим на два :)
Уважаемые. Ну не возможно быть экспертом во всем. Я программист но не электронщик. Поэтому и прошу совета у профессионалов. Может я не корректно задаю вопрос? по неопытности.
как я понял L298N я беру https://compacttool.ru/regulyator-oborotov-shim-12-48v-40a-s-vyklyuchatelem вместо переменного резистора подключаю ардуино а на выход ставлю реле для реверса.
Можно и так. Реле для реверса, а включать, отключать, шимить мосфетом (мосфетами) с драйвером.
На том регуляторе думаю стоит таймер 555. Если так, то на него можно подавать ШИМ с ардуино. 555 таймер будет драйвером.
Спасибо за ответ
как-то слабенько там всё для 40А, дорожки не прошиты, как минимум наложить сверху шины из D1.5мм лужёного провода
С удовольствием посмотрю, в какое место не-электронщик воткнет тут шим от ардуино, да так, что 555 еще и будет драйвером. 555 может питаться от 18 вольт, кстати говоря.
Честно говоря я думал в место переменного резистора тупо воткнуть AD5171(цивровой резистор). Поправте плиз если я не прав.
Втыкать непонятно что непонятно куда без схемы это хороший способ что-нибудь спалить.
Это кривой костыль. Если у Вас будет тот модуль или желание собрать схему для силового ШИМ на 555 (если нет специализированного драйвера ) и мосфете, то я расскажу куда подключить пин ардуино. Да и на форуме эти вопросы поднимались много раз.
