Вопрос по подключению ЖКИ индикатора к Ардуино уно
trewor
Я подключил ЖКИ индикатор со встроенным микроконтроллером примерно вот такого типа http://www.mymcu.ru/Articles/Atmel17.htm к Ардуино (подключил питание через подстроечный резистор как показано на рис 1 (см. ссылку) ), а остальные 12 ножек (т.е все кроме Vss Vdd V0) напрямую к цифровым выходам Ардуино, ключ на питание ЖКИ не включал
написал код на Ардуино но при подключенном таким образом ЖКИ(с разомкнутым ключем на питание ЖКИ) к Ардуино он не хочет загружаться в Ардуино
как отключаю ЖКИ он загружается
в чем может быть дело и не спалю ли я Ардуино если соберу уже с загруженным кодом эту же схему и включу питание на ЖКИ
Stoyan
Фото или схема на Вашу конструкцию?
Mogalkov
Ну, без схемы трудно сказать, но полагаю ты задействовал пины 0 и 1 ардуины, если так то заливка скетча не возможна изза того что эти выводы используются для нее (на них ком порт). Ты не чего не спалишь если сначала зальешь скетч, а потом собирешь и включишь, но оно менее удобно, ведь скетч наверняка придется отлаживать.
по подключению ЖКИ советую почитать тут:
robocraft.ru/blog/arduino/503.html
trewor
Mogalkov
спасибо большое за ответ это было на самом деле из-за пинов 0-1
Stoyan
примерно вот так
только подлючал все 8 пинов и R/W к цифровым выходам
но спасибо уже устранил проблему
trewor
подскажите пожалуйста еще
если на ЖКИ есть только VLED (-)
а нет выхода VLED(+) это значит что он потребляет от Vdd входа и на подсветку
Stoyan
 Дайте модель ЖКИ, даташит посмотрим
trewor
вот
MTC-S16208XFYHSGY-08A
trewor
сейчас попробовал
на практике  подсветка горит и без подключения этого пина
но смущает то зачем он тогда нужен
Stoyan
 Даташит:
biakom.com/pdf/MTC-S16208XFYHSGY.pdf
По русски:
Пин №     Етикет             назначение
1               VLED(-)           Лог. 0 - подсветка вкл. Лог. 1 или неподкл. - подсветка выкл.
2              Vss                  Общий. Земля. GND.
3               Vdd                 Питание ЖКИ контроллера
4               Vo                   Контраст
и т.д.
Подключите VLED(-) к общему проводу (GND) для вкл. подсветки.
Ессно, можете изпользовать програмное вкл/выкл.
trewor
спасибо
