Вопрос по полевику (+)
fbb
Добрый день
Сильно не ругайте, но много прочитал, а ясность никак не наступит )
Есть 4х канальный 1-wire АЦП DS2450
Могут неиспользованные пины работать в режиме ключа.
Как мне тут уже подсказали будет два состояния у такого пина:
1 - висит в воздухе пин
2 - коммутируется земля ток максимальный совсем маленький до 10мА
нужно с помощью этого выхода включать нагрузку
нагрузка небольшая, те же 5В, но ток всё таки больше будет
поэтому как я так понял надо ставить р-канальный полевик
Вот собственно вопросы:
1) какой конкретно полевик брать? желательно распространенный.. можно с запасом  по току
2) в цепь затвора я так понимаю надо все таки сопротивление ставить, какое? 10Ом, 20 или сколько? )
3) в случае выключенного выхода (висит в воздухе контакт), я так понимаю нужен подтягивающий резистор к +5В, чтобы запереть. Какой номинал?
Спасибо заранее.
Сорри если написал какую глупость, я новичек в этом деле )
ulis
ulis аватар
В вашем случае не обязательно полевик ставить, даже КТ315 будет работать в качестве ключа
OlegK
OlegK аватар
1) Вы не озвучили величину коммутируемого тока. Если не планируется использование драйвера, то ставьте logic-level мосфет.
2) обычно его величина лежит в пределах 10-500 Ом, взависимости от применения и свойств транзистора.
3) номинал посчитайте, что был меньше максимального тока через транзистор пина,в вашем случа 10 мА, к примеру: 5V/0,009A~560Ом
fbb пишет:
Вот Вам статья типа "Полевой транзистор для чайников". Там есть и как включать и как номиналы подбирать. И всё написано на пальцах. именно для чайников.
Осталось непонятым, зачем Вам для маленькой нагрузки полевой транзистор. Биполярный чем не угодил?
