вопрос по реле
Kruppa
Добрые вечер! Прошу подсказать,  как можно аппаратно исключить возможность одновременного  включения  двух  реле?
a5021
Каждое нажатие кнопки будет выключать одну нагрузку и включать другую.
Duino A.R.
Самый простой способ - включить катушку каждого реле через нормально-замкнутый контакт другого. Включиться первым может любое реле, но как только оно включится, цепь питания второго реле будет разорвана. Включить второе реле можно будет только предварительно отключив первое. С "реле для Ардуино" такой способ может не прокатить, поскольку там обычно всего один контакт на всё про про всё. В этом случае придется городить схемку на логике, называемую RS-триггер (триггер-защёлка).
Kruppa
Да-да-да, как с пускателями, когда там стоит доп.группа NC.
А разве есть такие пятивольтовые реле с разными группами контактов? Я что-то плохо искал, наверное...
Duino A.R.
Kruppa пишет:
1. Да Вы и сами всё знаете. :))
2. Возьмите 2 5-ти вольтовых реле с одной перекидной группой контактов (такие наверняка есть), включите катушки параллельно и получите "одно реле" с двумя группами перекидных контактов. :))
3. Или соберите RS-триггер на полкорпусе логики, добавьте пару транзисторов и резисторов. Логика без транзисторов реле не потянет.
Duino A.R.
Kruppa пишет:
Параметрические поиск в Чипе с Дипом выдал мне 12 вариантов электромагнитных реле с напряжением на катушке 5 В и двумя группами переключающих контактов. Восемь из них поставляются со склада по цене в диапазоне 200 - 300 рублей за штуку.
